andron77
andron77
Наро-Фоминск
20.06.2025 в 16:04:24
Здравствуйте, уважаемые мастера! Хотел посоветоваться, как лучше силиконить при установке душевого ограждения VSW-1HP. В бумажной инструкции по монтажу силикон фигурирует на самом последнем этапе, когда уже все установлено, как я понял, производитель предлагает силиконить снаружи. В многочисленных видео в интернете я подсмотрел, что направляющую к стене, а также само стекло подводят к плитке уже через силикон, а далее еще проходят силиконом, когда все готово. Кто-то силиконит только изнутри, кто-то снаружи. А как правильно? Буду благодарен за дельные советы!
20.06.2025 в 16:23:46
andron77, низ - на ms полимер через приставки зубочистки. Вертикаль - достаточно шва изнутри, если есть крепление на дюбели.
Можно вообще обойтись без дюбелей и просто приклеить на ms
andron77
andron77
Наро-Фоминск
20.06.2025 в 16:45:28
BV, зубочистки, чтобы не выдавило весь клей? а низ на силикон вместо мс норм?
20.06.2025 в 16:50:35
andron77 написал 20.06.2025 в 16:45
Да. Шов будет эластичным и главное можно демонтировать струной, ножем. Если становой профиль клеить - также через дистанционные проставки.
силикон
Более склонен к грибку, сильнее пачкается, при оттирании от грязи менее механически стоек. Не позволяет наносить на него новый слой - только полное удаление при замене.
andron77
andron77
Наро-Фоминск
20.06.2025 в 17:07:34
BV, интересно, не думал, что можно приклеить. Рассмотрю такой вариант тоже, спасибо! А этот клей можно как силикон удалять с мыльной водой? Не было опыта с ним просто. Сперва лучше клеить стеновой профиль, потом вставлять стекло, когда высохнет клей или можно все сразу?
20.06.2025 в 18:56:29
andron77 написал 20.06.2025 в 17:07
Можно, но он очень липкий. Тонкая пленка удалется калошей безворсовой салфеткой, туал бумагой. ИПС - тоже. Потренируйтесь вначале.
Сами смотрите по месту.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.06.2025 в 13:11:27
На фото приклеил кронштейн душ. кабины на герметик на основе MS- полимера, при демонтаже через год оторвался вместе с плиткой. А вот подрезать не удалось, здесь пришлось плитку заменить, так что слишком хорошо, тоже нехорошо )) 100005300510000530071000053009
2
