Anastasia_ego
Anastasia_ego
Балаково
20.06.2025 в 20:26:58
Доброго дня профи ремонта. Нужен ваш совет. Квартира в новостройке, необходимо выкладывать стену ванной комнаты. Сама ванна будет 140см, отделка плиткой. На каком расстоянии ставить стену, что бы полкчилось ровно без щели или необходимости делать ступеньку. Как правильно, заранее спасибо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2025 в 21:00:35
Anastasia_ego написал 20.06.2025 в 20:26
Доброго дня профи ремонта. Нужен ваш совет. Квартира в новостройке, необходимо выкладывать стену .....
Хоть планировку набросай, от руки, если нет чертежа. Ванна точно 1400??
Narrenfreiheit
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2025 в 21:31:09
Anastasia_ego, из какого материала стена, будет ли штукатурится . Ванна - акрил, чугун?
master.msk
master.msk
20.06.2025 в 21:37:11
1400 между стенами, если ванна 1400, плитка нависает над ванной. А ванна какая? Можно сделать больше, чтобы легче было делать и менять ванны. Главное примыкание: со стороны смесителя и с длинной стороны, с противоположной воды не бывает, можно не делать нависание плитки. Стык бортик- ванна-плитка обязательно на эластичный герметик.
sereza
sereza
Ментор
20.06.2025 в 21:49:40
master.msk написал 20.06.2025 в 21:37
Раз воды не бывает, то и плитку класть не надо - можно просто покрасить гипсовой краской.
Anastasia_ego
Anastasia_ego
Балаково
21.06.2025 в 07:47:56
MADONNA,  розовым что ставить будем. Надеюсь понятно1000072604
Anastasia_ego
Anastasia_ego
Балаково
21.06.2025 в 07:48:42
dmitrovski, стена газоблоки, штукатурить и частичнл плитка частично краска
Anastasia_ego
Anastasia_ego
Балаково
21.06.2025 в 07:49:41
master.msk, да спасибо. Хотим в стык
Anastasia_ego
Anastasia_ego
Балаково
21.06.2025 в 07:51:17
sereza, вокруг ванны плитка, остальное краска. Спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.06.2025 в 09:37:54
Anastasia_ego написал 21.06.2025 в 07:47
Ага. Вопросы: Средний рост обитателей квартиры? Раньше у тебя была такая ванна или это первый опыт? Основное назначение короткой ванны в твоем случае - практически душевой поддон? Или именно ванна что бы в ней плавать?
Narrenfreiheit
Anastasia_ego
Anastasia_ego
Балаково
21.06.2025 в 13:00:47
MADONNA,  в квартире в которой живу сейчас стоит 150, нам хватает. В заплывы не ходим. В основном сидя род душем моемся. И главное чем длинее ванна, тем меньше места остантся на комнату. И вопрос про стену был
