oKELA
oKELA
Одесса
06.05.2007 в 22:28:59
Насколько я понимаю, если это переключатели (схемы в форуме уже приводились), то нуль через лампу нагрузки должен идти на две клеммы одного переключателя, а фаза на две клеммы второго переключателя выходы первого как-бы накрест соединяются со свободными клеммами второго переключателя.(Чего я не вижу на Вашей схеме) и сделать индикацию состояния пораллельно контактам каждого - этого на Вашей схеме нет
oKELA
oKELA
Одесса
06.05.2007 в 22:48:09
Кажись на скорую руку схемка будет
deep
deep
06.05.2007 в 22:55:51
да зачем мне схема то? выключатели уже есть, к ним схема подключения есть, все уже придумали до нас. проблема то не в подключении, а в 110В на контактах при отключенной фазе
avmal
avmal
07.05.2007 в 00:20:12
oKELA написал : Кажись на скорую руку схемка будет
Что это было ...?
Elden
Elden
Донецк
07.05.2007 в 00:34:43
В Legrande выключатели бывают с подсветкой и с индикацией. Подсветка горит все время пока выключена нагрузка, а индикация только когда нагрузка включена (требуется подведение N ). Так как неонка подсветки подключается параллельно выключателю на нагрузке и возникает напряжение. А 110 В в данном случае из за того что через проходные выключатели лампочки подсветки подключаются последовательно (на каждой получается половина напряжения сети). У знающих прошу прощения за эту лекцию :-)
oKELA
oKELA
Одесса
07.05.2007 в 00:56:24
avmal написал : Что это было ...?
Попытка для анализа уйти от полумонтажной схемы, на которой отсутствует индикация и часть соединений по типу догадайся сам
avmal
avmal
07.05.2007 в 01:13:44
oKELA написал : Попытка для анализа уйти от полумонтажной схемы
У вас такая попытка вышла, что вместо двух переключателей получились четыре независимых выключателя, из которых только два выключателя с индикацией, которая будет работать только в очень редких ситуациях.
oKELA
oKELA
Одесса
07.05.2007 в 01:20:57
avmal написал : вместо двух переключателей получились четыре независимых выключателя
под рукой небыло заготовок контактов переключателей, поэтому пытался представить как два контакта повернутые на 90 градусов. - да бог с ними, дурость была сырое отослать.
avmal
avmal
07.05.2007 в 01:40:44
oKELA написал : под рукой небыло заготовок контактов переключателей
Дело не в заготовках - кроме неправильно изображенных переключателей и подсветка стоит не так, как надо.
oKELA
oKELA
Одесса
07.05.2007 в 01:43:41
avmal написал : подсветка стоит не так, как надо.
Да знаю, месягу не смог отозвать
avmal
avmal
07.05.2007 в 02:14:07
oKELA написал : Да знаю, месягу не смог отозвать
Я это уже понял - можно было просто на словах объяснить, что цепь подсветки в переключателе стоит параллельно неподвижным контактам.
