count0
count0
25.10.2025 в 17:10:22
Заказал другой кран, "Смеситель для ванны Agger 17 TL-1722200 двухвентильный с душевой лейкой цвет хром" Механизм Кран-букса Расход (л/мин) 25
Напрямую из трубы: 8 секунд - 3 литра, 22,5 литра в минуту Через кран: 16 секунд - 3 литра 11.25 литра в минуту Через душ: 21 секунда - 3 литра 8,6 литра в минуту
Откручивал эксцентрик, заглядывал в трубу с фонариком. Ржавчина есть, миллиметра 3 на глаз. Но мой кривой мизинец туда без проблем залетает. Значит и вода пройдёт. Просто напора надо поддать. Думаю вызвать сантехника и совратить на откручивание крана в подвале. Вряд ли он на полную. Чутка чтобы прибавил, т.к. стояки видимо тоже в шубке от ржавчины за 11 лет, а их никто менять не будет.
25.10.2025 в 17:18:10
count0 написал 25.10.2025 в 17:10
Это только ГВС? Напомните какие давления ночью и в часы макс разбора воды?
count0
count0
25.10.2025 в 18:03:52
BV,
Это было из трубы в ванной. Сейчас набрался смелости, открутил фильтр грубой очистки, засунул банку в туалет, прикрутил на скотч и стяжки шланг, и с него как ливанёт! Даже стрёмно его на полную было открывать. В общем все были правы, проблема похоже в отводе. Т.к. из стояка когда никто не пользуется выходит: 4 с - 3 литра, (может и 3.5 с) 45 л/мин (может 51 л/мин). Теперь надо искать сантехника, который сможет повторить сей шедевр по гибке труб. И не стоит ли взять трубы не из чермета, а какие-нибудь, чтобы не ржавели, но не пластиковые? Латунь там какая-то, или может нержавейка бывает.
25.10.2025 в 21:43:47
count0 написал 25.10.2025 в 18:03
Спаять ППр и не выделываться
master.msk
master.msk
26.10.2025 в 10:39:51
Вы бы лучше своими словами, не употребляли, если не понимаете, "отвод", это и есть "из стояка". А то, что после, это "подводка" или "разводка" . Отвод, в данном случае, кусок трубы, приваренный, или на резьбе, к стояку. Обычно гнутый, или из уголков/отводов под приварку. Если прямой и короткий отвод, то это "сосок" или просто "резьба", "бочонок". Из написанного вами, очевидно, что проблема не в отводе, как бы он ни выглядел там, у вас, а в разводке и "чистой воде из р.Енисей". О чем я вам сразу и написал на 3-й стр. А также написал вам о том, чтобы вы измерили производительность в самом начале. Не надо менять смесители, звонить в подвал сантехниками и прикручивать шланги к водорозеткам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2025 в 11:01:22
master.msk написал 26.10.2025 в 10:39
Вы бы лучше своими словами, не употребляли, если не понимаете, "отвод", это и есть "из стояка". А то, .....
Лучшеб ты сидел молча и читал что взрослые говорят, а не упражнялся в самодеятельности в терминологии. Цитата: Отво́д — изделие, предназначенное для изменения направления потока жидкости (газа) в [трубопроводе](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 "Трубопровод").
В общем случае это именно сантехнический термин и означает деталь трубопровода (поворот)
Любой настоящий сантехник над тобой посмеется. Столько пурги и каши в одном предложении - будто дети собрались играть в сантехников и используют все известные им слова не понимая смысла. Собственно так оно и есть - большой ребенок решил прикинуться сантехником. Сам даже элементарные слесарные работы выполнять не умеет - только ЛЕГО собирать.
2
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
26.10.2025 в 11:19:35
1000036571
count0
count0
27.10.2025 в 05:10:52
Так отключение на 10 дней летом никто не отменял. А в этом году ещё поломки были внеплановые. С холодной трубой всё отлично.Полипропилен не вариант - лопнет когда дома никого не будет. Ещё во время пожаров они стекают и заливаешь соседей. Особенно классно, когда Ппр-ом подведены батареи... Зимой. Как-то в офисе перед НГ бахнули. Пока искали сантехника, затопило даже лифты. Днём бы позже, выходные, компы бы всплыли. Так их успели закинуть на столы.
Но это лирика. Спасибо всем за помощь, главное - появился свет в конце тоннеля ))) Столько лет страдал, а тут надежда ))
27.10.2025 в 07:55:10
count0 написал 27.10.2025 в 05:10
Часто пожары?
С чего ему лопаться, если нормально сделан? Это не отопление. Да и давление похоже не зашкаливает.
Но если такая паранойя - то: Медь на пайке. Нержавейка пресс.
Гнется трубогибом.
Медь можно сделать самому с минимумом инструмента. Но похоже это не для вас.
Фото трассы не в темноте можно?
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 09:17:56
Предположительно там такое, как на фото. Стандартная древняя разводка из стальных труб ду 15. Гнутых местами, на сварке и на тройниках. 20251018_131715
Также можно предположить, что автору темы не очень то и нужно знать причину. Иначе, ни чем не обьяснить отсутствие нормальных фото. В т.ч и "отвода".
Отводы, от которых надо думать, это те отводы, что на стояках, с вводными кранами, в каком бы виде, они у вас ни были. А то, что после вводных кранов, нет смысла называть отводами, чем б они там ни были. Обычно те, что на стояках, на трубе стояках - это отводы, даже, если врезки на тройниках с бочонками. Вот, это тоже отводы. 20220115_195950 А, то, что после, ...да пофиг из чего, могут и из отводов, в том числе быть все равно это разводка/подводка. И, кстати, совсем не обязательно не повторять из трубы вгп. Это знание вам здорово поможет когда будете искать того, кто переделает "отводы".
27.10.2025 в 09:25:21
count0 написал 10.07.2025 в 14:08
master.msk, У меня нет гибких подводок, пластиковых труб, накипи (р. Енисей, вода нормальная) и кучи .....
Вот тут фото... В общем понятно, но часть труб в темноте...
И непонятно где на кухню трубы... Возможно второй стояк.
Ну при большом желании можно попробовать трос засунуть, или с кислотой промыть с циркуляцией насосиком. По времени наверное то же самое, что и новое сделать) Но что-то мне говорит, что врядли ТС на эту промывку созреет.
А для переделки... нужно еще страниц 20 метаний)
