Levontay
Levontay
11.07.2025 в 07:42:45
Вижу шестигранники из стали и хром-ванадия - на сколько важна разница? Может-быть - там просто покрытие хромовое?, ибо, мне кажется - хром полностью будет довольно дорого... И в разных товарах пишут что сталь - легированная, инструментальная, углеродистая, хромованадиевая сталь (CrV) - это, воопче - суть-важно?, - это названия одного и того-же?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
11.07.2025 в 15:01:06
Levontay,легированная и хромованадиевая сталь обозначаются CrV и это материал из чего изготовлены те или иные ключи. Отдельно бывают обозначения внешнего покрытия ключей или их полировки. Сравнение тех или иных ключей опираясь на материалы их изготовления невозможно, из-за недостаточной информации, такой как марка стали и технологический способ производства. Никто не даст вам подобную информацию. Поэтому в разные годы некоторые уповали на краш тесты . Но суть человеческого фактора, вполне может быть с подтасованными результатами. Остаётся опираться на отзывы приобретавших людей и зарекомендовавших себя брендов. (на торговых интернет-площадках описание материалов изготовления, а также страны производства зачастую не соответствуют действительности).
11.07.2025 в 15:09:26
Levontay,  Отличайте легированную хромом и др. сталь, от покрытия хромом.
vavan
vavan
читатель форума
11.07.2025 в 15:44:38
Из тех, что у меня есть, чёрные - самые мягкие, на них грани срываются проще. "Белые" покрепче, уж не знаю сколько в них ванадия.
sanya1965
sanya1965
11.07.2025 в 17:51:52
vavan, ну хромированные обычно класс прочности до 5.8. черные от 8.8 и выше.
Levontay
Levontay
11.07.2025 в 18:57:48
sanya1965 написал 11.07.2025 в 17:51
класс прочности
Странно всё это: у меня такой свернулся; оно может быть твёрдое но хрупкое...
Alekss
Alekss
11.07.2025 в 19:03:34
Это Вы о ком? Здесь о ключах говорят.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sanya1965
sanya1965
12.07.2025 в 01:04:40
Levontay написал 11.07.2025 в 18:57
У г-на сортов много. Я про нормальные
sanya1965
sanya1965
12.07.2025 в 01:20:59
Alekss написал 11.07.2025 в 19:03
За такое с завода увольняли. Ключи НЕХ не имеют своего ГОСТа, и руководствоваться надо инфой соответствующих винтов. Здесь подробнее есть https://best-krepeg.ru/information/chasto-zadavaemye-voprosy/kakoj-shlic-u-vintov-luchshe-torx-ili-vnutrennij-shestigrannik/ По умолчанию, класс прочности ключа должен быть выше, минимум на ступень, класса прочности крепежа. Иначе заданный момент затяжки не обеспечить. Материал ключа дело десятое. Хромванадий можно калить с разными режимами ТМО, и сама по себе марка не имеет смысла.
pool
pool
12.07.2025 в 02:08:04
sanya1965, речь не о хромированных, а о изготовленных из хром-ванадиевого сплава. При покупке можно малость поелозить надфилем по шестиграннику.
sanya1965
sanya1965
12.07.2025 в 02:21:06
У меня есть советские ключи г.Коломна из хромванадия. Неубиваемые. И полсотни выбросил китайских, тож из хромванадия. Несмотря на вроде бы одну сталь, они совершенно различные. Пока можно было из-за бугра тягать, я взял гориллу от Bondhus. Пиндосские. Завтра похвалюсь фоткой.
