Genast
Genast
Нахабино
16.07.2025 в 09:09:25
Здравствуйте. Планирую сделать в нишу в прихожей встроенный шкаф-купе. Размеры 2150х650 мм. Высота 2700 мм. В связи с этим есть несколько вопросов. Во первых есть на мой взгляд ошибка в проектировании. Край напольной плитки проходит по линии боковых стен ниш ( см.фото) а должен быть на несколько см углублён во внутрь ниши. Внутри ниши планировалось сделать наливной пол вровень с уровнем плитки и их стык закрыть нижней рельсой шкафа-купе. Сейчас получается что нижняя направляющая рельса для дверей ( да и верхняя тоже) будет частично выступать из ниши и дверь находящаяся на внешней направляющей либо не будет упираться в боковую стену ниши. либо будет упираться только частично. Как быть? Делать шкаф с боковыми стенками которые будут немного выступать из ниши или есть какие-то другие варианты? И так же вопрос по полу под шкафом. Перепад высоты между плиткой и стяжкой около 1 см. Чем лучше залить? Или может быть есть какие-то другие варианты? Подскажите пожалуйста варианты решения этих проблем. IMG_9479
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2025 в 10:57:34
Не нужен шкаф как корпусная мебель. Верхняя и нижняя рельса просто в проем. Боковые стенки, пол, потолок - все это не нужно из дерева. При такой установке шов прекрасно закроется, а двери выступать не будут.
Genast
Genast
Нахабино
16.07.2025 в 11:41:06
Мишутк, Я так и хотел сделать. Но если рельсы полностью в проем, тогда стык плитки и пола под шкафом не будет закрыт нижним рельсом. В тот то и дело что обрез по плитке не заходит внутрь проема, а не доходит до него около 1 см. Если рельсу полностью поставить во внутрь проема ,то там образуется щель примерно сантиметр. Это некрасиво. Я так понимаю что хотя бы 5 мм по обрезу плитки нужно закрыть рельсом. Или придумать како-то другой вариант что бы скрыть стык.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2025 в 12:04:59
Genast написал 16.07.2025 в 11:41
При таком положении рельса какое получается расположение дверей? Сильно выступают?
Вы можете на границу плитки уложить молдинг, а поверх него рельсу. Молдинг - это как дверной порожек. Но порожков двухметровых не бывает, а аллюминиевый молдинг найти можно.
16.07.2025 в 12:18:22
Genast
  1. для начала точно посмотреть размеры рельс, выступаение дверей.
  2. верх рельсы заподлицо с плиткой (по мне так удобнее - кто пленный рельс) или рельс выше плитки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2025 в 13:04:52
BV написал 16.07.2025 в 12:18
Кстати да, можно рельс утопить и задвинуть в шкаф. А на край плитки положить разноуровневый/ угловой/прямой порожек, которой встык подойдет к рельсу.
16.07.2025 в 13:19:20
Утопленный рельс - проще уборка и легче коробки задвигать. Вариант немного хуже - внутри шкафа пол вровень с рельсом. Еще - силакриловый герметик в помощь.
Genast
Genast
Нахабино
16.07.2025 в 19:17:45
Плитка не очень ровно подрезана, ее по любому надо чем-то прикрыть. Разброс подрезки примерно около 5 мм. Утопить рельс ниже плитки - не очень хорошо- вся пыль и грязь будут собираться на рельсе. и в ровень тоже. Я думаю наоборот его надо приподнять над уровнем плитка и сделать пол в шкафу. Пришла идея сделать каркас из бруса, на него положить пол шкафа и на него уже рельсы. А торец бруса закрыть плинтусом. И толщину бруса подобрать примерно по высоте плинтуса. он (плинтус) как раз скроет края плитки и верх плинтуса будет примерно вровень с рельсом. Что думаете по этому поводу?
17.07.2025 в 00:14:02
Genast написал 16.07.2025 в 19:17
И так и эдак будет собираться и чистить регулярно. Особенно волосы
