22.07.2025 в 13:44:05
Как одним УЗДП защитить домовладение (ну или тремя - если три фазы)
И тут еще приплетаются какие-то абстрактные вай фай датчики... датчики чего? )
И в то же время...
ничто не мешает уздп ставить только на линии проложенные по горючему основанию, если что.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2025 в 14:29:45
BV написал 22.07.2025 в 13:44
))) И тут еще приплетаются какие-то абстрактные вай фай датчики... датчики чего? ) И в то же .....
Неужели непонятно и все надо разжевывать? Датчик вай-фай любой - например воды или проникновения или дыма. Важно, что на него приходит сигнал с УЗДП - а он присылает оповещение на смартфон. На домовладение один или три - я пока не понимаю, как он устроен. Можно ли например включить его между фазовыми проводниками и мониторить две фазы или трехфазный транс поставить - смысл в том, что УЗДП обнаруживает специфичный спектр токовых процессов и определяет его как дугу.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2025 в 14:37:02
И в то же время... > ничто не мешает уздп ставить только на линии проложенные по горючему основанию, если что.
Что тут непонятно? Если например деревянная кровля и освещение чердака проложено по горючему основанию. То просто к основному набору защиты (дифавтомат) добавить УЗДП. Даже если будет ложное срабатывание - всяко лучше чем пропустить начало пожара. Пока кроме пустого трепа я ничего конкретного не слышу от оппонентов - ни статистики ложных срабатываний, ни предложений схемной оптимизации и вриантов частичного или полного ухода от автоматической защиты - короче вообще никаких разумных рассуждений.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2025 в 14:41:20
MADONNA написал 22.07.2025 в 13:20
старина Оккам
Когда ж достанет свою бритву и пробежит по языку чешущему переди мозга)))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2025 в 14:43:13
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2025 в 14:45:20
MADONNA написал 22.07.2025 в 14:37
Давно уж все добавлено. (Проснулись)))
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
22.07.2025 в 17:30:59
УЗДП на каждую линию. Датчики с вайвайвай, регистратор к каждому УЗДП и датчику. Смартфон к каждому регистратору. СУБД к каждому смартфону.
Сама же топила за разумное, доброе, вечное. А теперь продвигает усложнение на грани маньячества.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2025 в 18:08:49
strider1978 написал 22.07.2025 в 17:30
УЗДП на каждую линию. Датчики с вайвайвай, регистратор к каждому УЗДП и датчику. Смартфон к каждому .....
Как раз наоборот - я рассуждаю, как избежать усложнения в виде УЗДП на каждую линию Хотя штатное их применение именно такое. Но и отключать все домовладение - тоже нелогично по каждой искре. Поэтому я пытаюсь найти разумное решение - использовать УЗИП как датчик разряда - а принимать решение по отключению в «ручном режиме». В то же время если два разных датчика (уздп) разных производителей и с разными алгоритмами покажут наличие дуги в доме - то отключать проблемную зону и минимум - проводить осмотр помещений. Хотя бы на предмет запаха.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
22.07.2025 в 18:13:23
MADONNA написал 22.07.2025 в 18:08
При нормальной, качественной проводке ничего проводить не надо. Оно будет работать десятилетиями. Без всяких ЗДП.
На гнилье тоже ничего проводить и нюхать не надо. Просто вырезать и заменить.
22.07.2025 в 19:00:40
Сначала речь идет о трех УЗДП по фазам на вводе, потом вдруг мысли перескакивают и речь идет о отключении проблемной зоны))) При этом... щиток должен быть спартанским и аскетичным.
Л - логика)
О прикручивании УЗДП (курочить штатное изделие) к пожарному датчику, или к периметру.
Че, крутые фантазии)
И ещё нужна статистика... которая вряд-ли есть даже у производителей, потому как нужны реальные полевые испытания и разбор каждого случая...
Из отзывов Озона по Меандру..
https://ozon.ru/t/iEKbPeH
22 июня 2025 Купил два - один себе поставил другой соседям.Соседи взмолились и сейчас я его отключил.Выключал электричество вообще без повода. Облазил вроде всё коробки пропаяны практически не чего не включено но вырубает и всё.Буду дальше разбираться. А второй у меня стоит ему вообще пофигу - я провод в розетке ослабил и включил плитку электрическую.Искрило здорово плюс я отвёрткой провод шевелил,изоляция плавится начала и ни какого результата. Будет время поменяю местами ради интереса но по-моему шляпа полная и выкинутые деньги и соседи смотрят косо на меня.
strider1978
strider1978
22.07.2025 в 19:21:56
BV написал 22.07.2025 в 19:00
Поменялся бы с соседями.
