07.05.2007 в 09:42:24
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше закрепить книжные полки на гипсовой стене? Это обычная перегородка в панельном доме, толщина 8 см. Приблизительный вес нагруженной полки 35-40 килограм. Полка имеет 2 ушка для крепления, больше креплений сделать технически невозможно. Очень хочется просто закрепить 2-мя дюбель-гвоздями по 8 мм.
dimosha
dimosha
07.05.2007 в 12:32:01
Я вешал книжные полки, сборка из трех полок друг над другом скрепленных алл. уголком с двух сторон, в верхней части каждого уголка отверстие, итого два отвертия на всю конструкцию. Все это держалось на двух шурупах диаметром 4 мм и длиной 6 см завернутых в гипсовую перегородку предварительно обмотаные медным проводом (делеалось в 1997 году дюбелей небыло :) и обмазано алебастром
Загружены были полностью , прогиб полок даже мешал стеклу свободно двигаться. Полки были сняты при ремонте в 2004. Никаких следов трещин или других разрушений. Стена - гипсовые пустотелые блоки (примерно 800х400 мм) уложенные в два ряда, дом - 1953 года постройки.
Таким же способом вешалась на кухне верхняя часть старинного дубового буфета (кстати, на ту же стену, только с другой стороны) но уже на дюбеля 8 мм.
mvs87
mvs87
Сатка
22.05.2013 в 13:57:04
А как на счёт крепления 50-и литрового водогрея к гипсовой стене?
Вообще как лучше? Найти/сделать направляющие например из уголка 40х40 и закрепить их в нескольких местах? Или смонтировать подставку опорную для водогрея?
Вообще. кто как чем крепил? поделитесь опытом и долговечностью крепления.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 14:37:31
mvs87, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185873
