Aipers
Aipers
почти Россия
21.07.2025 в 18:09:15
Планирую менять двухконтурный котёл в частном доме, и пока выясняю всякие вопросы. Дошел до вопроса с дымоходом Как я вижу сейчас большинство турбированных котлов, а у меня атмосферник.
Насколько я увидел у турбированных дымоход сразу идёт углом (могу ошибаться, но так показалось). У меня же выходное отверстие находится выше.
Я тут накидал схему как у меня сейчас выведен дымоход. От котла до стены - обычная метал гофра (во всяком случае снаружи.) kotel
И вопрос такой - как правильно делать дымоход для турбокотлов - какие доп. переходники/трубы необходимо приобрести в моём случае (если будет турбо)? Что учесть?
21.07.2025 в 23:18:55
Aipers написал 21.07.2025 в 18:09
Что учесть?
Инструкцию котла прочитать.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
22.07.2025 в 07:13:01
Aipers, если вы просто поменяете котёл на турбо, то кмк лучше использовать максимально упрощённый вариант дымохода для турбо во избежания багов с обледенениями и затруднениями с выхлопом. Это стандартное просто через колено в горизонтальный дымоход. Дымоходы для турбированного котла, отдельной фирмой бывают по качеству лучше, чем предложение сопутствующее с котлом. Т.е. можно купить отдельно. Если и есть нюансы какие, то всё сугубо привязано к модели котла. При сопоставлении указанных продавцами размеров сочленений дымохода и реальностью бывают несоответствия. Надо либо читать отзывы людей использовавших данную модель в сочетании с необходимыми соединениями, либо брать штангель и по факту промерять в магазине. Ну и всё в зависимости от того, что вам конкретно необходимо в принципе.
Aipers
Aipers
почти Россия
22.07.2025 в 09:50:36
$GLOBUS$ написал 22.07.2025 в 07:13
Ну вот у меня как раз вопрос в том - что покупать для моих условий. Ну точнее какие комплеткухи понадобятся.
Тот же комплектный (или не комплектный) угол размерами где-то 200х200 (или того меньше). Мне же нужно 430х430. Я сомневаюсь что существует нужный мне уголок. А значит его нужно будет собирать. Но из чего/как..Вот опять же вряд ли есть прямая труба ("удлинитель" уголка) ровно 23см. А можно ли их резать - вот тут я тоже не знаю..
Aipers
Aipers
почти Россия
22.07.2025 в 09:51:57
BV написал 21.07.2025 в 23:18
Прежде сем читать инструкцию конкретного котла - его нужно выбрать. А выбор оного зависит и от понимания заданных вопросов.
22.07.2025 в 10:09:00
Aipers написал 22.07.2025 в 09:51
его нужно выбрать
По дымоходу?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
22.07.2025 в 12:51:36
Aipers, всё есть в продаже, там элементы предназначены для их укорачивания и подгонки по длинам. Выходы с котлов с некоторыми отличиями от фирмы , есть нюансы на которые стоит обратить внимание только после приобретения в первую очередь котла, а потом уже дымохода.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
22.07.2025 в 12:58:26
Больше настораживает выход трубы по схеме у ТС под самым потолком. Я по схеме инструкции газового котла делал, там вроде расстояние с ограничением.
sMenT
sMenT
Сибирь
22.07.2025 в 13:18:11
От старого дымохода ничего не пригодится. У турбированного дымоходы с двойными трубами. И колено с двойным внутренним коленом и труба и всё другое. Потому разницы нет, какой у ТС дымоход в сантимах. Всё равно придется покупать новое всё.
sMenT
sMenT
Сибирь
22.07.2025 в 13:36:54
ТС видел как канализационные ПВХ трубы соединяются? Хочешь укорачивай и соединяй. Так дымоход по такому же принципу у турбированного. Внутренняя часть с резинкой и так же. Наружная часть по принципу водосточных труб. Пили, режь, удлиняй и ещё чего тебе заблагорассудится.
Aipers
Aipers
почти Россия
22.07.2025 в 14:35:59
sMenT написал 22.07.2025 в 13:36
С канализацией проблем нет - тут я в курсе и делал не раз. Но коаксиал же состоит из двух труб. И, насколько я видел, у них (в отличи от канализации) с обеих сторон пазы-выемки (не знаю как они правильно называются) - их же не спиляешь. Или я ошибаюсь?
$GLOBUS$ написал 22.07.2025 в 12:58
Там по другому никак, к сож. Я не нарисовал - в 10см под трубой уже окно. Ну т.е. выход дымохода на улицу находится между потолком и окном.
sMenT написал 22.07.2025 в 13:18
Я и не пытаюсь ничего сохранить. Я пытаюсь узнать/разобраться что нужно для турбированого. Или скорее даже выяснить возможность установки турбированного. Т.к. тут с дымоходом не развернёшься без капитальной перестройки...
