Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
06.08.2025 в 07:06:18
В рабочих чертежах KNAUF при обустройстве дверного проема в перегородке из ГВЛ есть варианты использования UA профиля, ПС/ПН, ПС/ПС, ПС/брус. В перегородке из ГКЛ остались только варианты из UA и ПС/ПС. Интересно, почему у ГВЛ оставили, ГВЛ потяжелее будет, вероятно ГВЛ уделяют меньше внимания, чем ГКЛ.
Изначально собирался проем делать ПС/брус, либо усилить ПС/брус/ПС. Но думаю замкнутость бруса в двух профилях может помешать брусу совершать малейшие деформации (вдруг?). Брус из лиственницы 50, обработанный пропиткой. Перегородка будет обшита ГВЛВ в 2 слоя 12.5. Предполагается что будет установлена дверь скрытого монтажа, а это под 25 кг полотно. По таблице ПС профиль выдерживает 25 кг, UA 50 кг, вероятно 2 профиля ПС приравниваются к UA и получаются те же 50, но не уверен.
Почитав темы заметил, что отходят от бруса в сторону ПС/ПС. Но, обработав его древесина нормально себя ведь поведет. И крепиться в брус будет комфортнее, в случае сверления новых отверстий рядом со старыми. Закладные из лиственницы обработанной ведут у меня хорошо в течение нескольких лет уже (кухонный шкаф с посудой, как минимум на них висит).
UA-профиль нет возможности приобрести у меня в регионе. Что посоветуете?
Nkey
Nkey
06.08.2025 в 07:07:15
На первом изображении - проем с ГВЛ, втором - проем с ГКЛ. Вероятно, такие вопросы стоит задать KNAUF, если не получится получить совет.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
06.08.2025 в 07:18:14
Брус. Фанера 20 мм 2-3 слоя.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
06.08.2025 в 07:23:35
Звукоизоляция
Nkey
Nkey
06.08.2025 в 08:23:30
АлександрААА написал 06.08.2025 в 07:18
Да, у меня уже лежит брус 50*50 лиственницы, не проблема рубануть до 45 * 45, если в два профиля, или 48*48 в 1 профиль. Просто на всю длину (или минус 1 см) может вредно..
06.08.2025 в 10:57:45
Nkey, проф трубу на петлевую сторону... Будет с запасом)
Nkey
Nkey
07.08.2025 в 07:08:41
BV, думаю перебор)
Nkey
Nkey
07.08.2025 в 09:51:33
изображениеОтветили, что по причине того, что брус "ведет" отказались от этого. Спасибо.
