nicer
nicer
Воронеж
22.10.2025 в 16:19:11
BV, мой верхний сосед) как и я сделали себе шумоизоляцию сами. без всяких ту. для себя же делаю.
nicer
nicer
Воронеж
22.10.2025 в 16:25:22
master.msk, именно взял и положил, естественно по технологии. про какой проект идет речь? наврядли он существует, максимум картинки дигайнера. Стяжка по шумоизоляции как раз наоборот меньше толщиной получится. Про приложения, продажников и прочий бред немного не понял. Кто вообще их слушает?? правда ведь только на форумах. Ахаха. Авотра задал вопрос, я дал совет как лучше сделать. Как он это будет делать и будет ли делать вообще вопрос уже другой. Сам бы я сделал именно так.
master.msk
master.msk
22.10.2025 в 21:39:42
В смысле "получится"? Получится, если можно так сказать, пол выше, из-за самой этой шумоизоляции, и необходимости толстой прочной, желательно армированной "плиты" стяжки по мягкому материалу. Т.е, как минимум, должна подрасти на пару см, с шумкой, если не хотите, чтобы она, стяжка, рассыпалась. Кстати, приходилось резать, под трубы отопления, полусухую стяжку по шуманету, так вот, рыхлым/мягким/изолирующим/развязывающим, этот материал остается только по краям комнаты, где не утрамбована стяжка. А там, где толщина мм 50 и больше и утрамбовано, шуманет сдавлен в ноль, т.е шумоизоляции от него нет, только гидро, рубероид)) в стародавние времена люди и подумать не могли, что обычный рубероид такие чудесные, звукоизолирующие, свойства имеет)) также, как и пенопласт, особенно, если он оранжевого цвета))
22.10.2025 в 23:06:41
master.msk написал 22.10.2025 в 21:39
Так разные виды минплиты с названием шуманет эко и бм - это 30кг и 47кг на м3 и годятся для стен и потолка, и тот кто его туда положил наверное не в курсе...
Под стяжку надо минплиту 100-120кг/м3.
Например «Шумостоп-К2» — 105 кг/м³
Если же речь про шуманет 100 гидро/комби - это не звукоизолятор, а так - небольшая развязка по ударному шуму.
master.msk
master.msk
22.10.2025 в 23:14:58
Не о плитах написал, о рулонной. Ни слова не было о плитах
Именно об этом, о рулонном. О нем все мечты. О толстой вате давно никто не думает даже. Для "соблюдения техусловий" ее достаточно. Более ни для чего. Кстати, приходилось читать подобное, там такой "винигрет" из словосочетаний и целых предложений из текстов нормативов, что читать невозможно. Просто сочиняют присосавшиеся к жк упыри. Там все очень далеко от реальной пользы для жильцов. В основном, второстепеные вещи и идиотизм, надергано без системы и понимания из нормативных документов. Обязательная шумо/гидроизоляция всей квартиры, рулонная - одно из таких.
22.10.2025 в 23:31:34
nicer написал 22.10.2025 в 12:00
По перекрытию положите шумАстоп
Хотя nicer и ошибся в одной букве, но наверное речь все шла о минплите достаточно высокой плотности ШумОстоп С2/К2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.10.2025 в 23:35:25
BV написал 22.10.2025 в 23:06
Под стяжку надо минплиту 100-120кг/м3......
Интересная математика - если даже 100мм стяжка пусть даже плотность 2. Это удельная нагрузка 20грамм на см2 При том что все материалы (даже поролон) имеют сопротивление сжатию выше (гораздо). Иными словами, сколь либо существенно сжать стяжка своим весом не может никакую подложку. А уж
Такой бред обсуждать вообще непонятно зачем. Впрочем, мастер.мск никакой не строитель, дитя малое, это очевидно следует из всех его постов, по любому поводу.
Narrenfreiheit
22.10.2025 в 23:38:38
MADONNA написал 22.10.2025 в 23:35
master.msk
master.msk
22.10.2025 в 23:40:53
BV,  если речь о плите, в совокупности с "уменьшением толщины стяжки", совсем печально, тот самый "барабан".
Судя по цитатам, опять "чудо" вылезло давать всем оценки)) стишок вспомнился по этому поводу, "вечерело, солнце село, я смотрю в окно..."))
23.10.2025 в 00:37:55
master.msk написал 22.10.2025 в 23:40
Уменьшать нельзя - вата должна быть нагружена.
23.10.2025 в 00:50:25
Screenshot_20251023-004942
