andreyt772
andreyt772
kharkov
12.08.2025 в 09:51:47
та vavan, как выкрутить, краска сверху присохла сильно, не пойдет отвертка к ним, только резьбу можно сбить, на ручке
12.08.2025 в 10:07:12
andreyt772 написал 12.08.2025 в 09:49
BV, спасибо, как можно вынуть тот блок что в раме,
Руками с инструментом.
vavan
vavan
читатель форума
12.08.2025 в 12:14:21
andreyt772 написал 12.08.2025 в 09:51
По фото не видно, чтобы кто-нибудь хотя бы попытался выкрутить шурупы. Попробуйте, скорее всего они выкрутятся без проблем. (Особенно если верить написанному и они болтаются.) Краску из прорези на шурупе - уберите шилом или ножом.
vavan
vavan
читатель форума
12.08.2025 в 12:16:39
Сначала ручку снимите, и осмотрите состояние и ручки, и отверстия в блоке. Возможно, блок из рамы можно будет не выкручивать, а только ручку поменять.
andreyt772
andreyt772
kharkov
12.08.2025 в 15:50:50
vavan, благодарю, ручку, буду пробовать, а где то есть описание устройства внутри
12.08.2025 в 17:09:38
andreyt772 написал 12.08.2025 в 15:50
Фото посмотрите в теме.
pool
pool
13.08.2025 в 01:23:01
Обязательно есть. Поищите по словам "взрыв-схема оконного шпингалета 1960-1965 годов выпуска". Или тоже, но вместо взрыв-схема, напишите "конструкторская документация".
Вадим М
Вадим М
13.08.2025 в 02:23:17
pool написал 13.08.2025 в 01:23
Судя по окнам и количеству слоёв краски, на фото, по-моему, более ранняя, дорестайлинговая версия )))
andreyt772, не проще ли вверху и внизу рамы прикрутить по новому шпингалету, а этот раритет использовать просто в качестве ̶р̶а̶р̶и̶т̶е̶т̶а̶ захвата для открывания? Балконную дверь удалось реанимировать?
