2tfyqic8bf
2tfyqic8bf
Энск
13.08.2025 в 15:38:42
Вода жесткая. Унитаз покрывается налетом за пару недель. То что до гидрозатвора периодически чистится химией. А слив за ним, скорее всего, зарос отложениями. Есть ли варианты это отчистить без демонтажа унитаза?
Давно, когда после нескольких засоров полез рукой, даже через резиновую перчатку почувствовал что отверстие заросло где-то на треть или на четверть (ощупывал не после гидрозатвора). Причем отложения сидели крепко, отверткой с большим трудом отковыривались. А после гидрозатвора я боюсь даже представить что там есть.
Несколько видео по очистке, где заливают химию (вплоть до аккумуляторной кислоты), но это все сработает до слива.
Теоретически есть услуги по очистке напором воды, но возможно ли это в унитазе с его заворотами?
Или еще какие-то варианты?
13.08.2025 в 16:00:37
2tfyqic8bf написал 13.08.2025 в 15:38
Химией числится весь гидрозатвор - все где стоит вода до перелива в каналью. Далее раствор выльется в каналью. Нормально почистить - снять горшок, заткнуть выпуск и налить химии.
Врядли - отложения очень прочные.
Посмотреть что там - юсб бороскоп к телефону. Уберите воду из затвора и наслаждайтесь видами)
13.08.2025 в 18:18:05
Вариант - надувная камера-мячик-затычка на трубке. Пропихнуть подальше и надуть. Залить средство выше верхней точки слива. Но еще надо спустить воздух из замкнутого пространства - засунуть туда согнутую трубку.
Такие "танцы" чтобы не снимать горшок. Сами смотрите, что проще.
Соли жесткости неплохо удаляются лимонной кислотой. Холодной дольше, а сильно горячую нельзя.
sanya1965
sanya1965
14.08.2025 в 01:20:56
BV написал 13.08.2025 в 18:18
Ага. Откачать воду, (у меня самодельный шприц из пластиковой трубы 25мм), Столовая ложка лимонки на 5л воды комнатной температуры. Помешивать f3dfefпериодически. Затычки не ставлю, и так прокатывает.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.08.2025 в 10:59:05
Предпочитаю уксус. Молярная масса уксусной кислоты в 3 раза меньше при той же стоимости за весовую единицу.. Соответственно удалить уксусом можно в 3 раза больше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2025 в 11:51:20
Aтос написал 14.08.2025 в 10:59
Предпочитаю уксус. Молярная масса уксусной кислоты в 3 раза меньше при той же стоимости за весовую .....
Ты сильно ошибаешься - эффективность зависит не от молярной массы. Лучшее - соляная кислота. Она не реагирует с эмалью керамики но при даже незначительной концентрации расщепит карбонатный осадок. Я солянку покупаю в химреактивах - но для бытовых-унитазных целей можно заказать на озоне (разбавленная).
2
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
14.08.2025 в 16:59:10
Пакет лимонной стоит 20руб емнип. Там на две порции хватит. Мож на другом сэкономить? Упереться если, то набрать гнилых яблок задаром, и сделать handmade уксус.
14.08.2025 в 18:36:50
sanya1965 написал 14.08.2025 в 01:20
Мало. Пакет сразу. И на ночь.
Aтос
Aтос
14.08.2025 в 19:40:50
MADONNA написал 14.08.2025 в 11:51
Это ваша фантазия, я не писал про эффективность, я писал про количество ЗЫ. Кстати молярная масса соляной кислоты почти в два раза меньше чем у уксусной кислоты. Но лично я, предпочитаю с ей не связыватся, у неё пары ядовитые.
pool
pool
14.08.2025 в 22:53:47
Aтос написал 14.08.2025 в 19:40
Вот это правильно. Можно даже микродозу "Новичка" запустить, у него молярная масса ещё меньше. Скрипали подтвердят, если что... Да и после будет уже совершенно безразлично на унитазные отложения.
14.08.2025 в 22:56:46
Осторожно дышите, если вдруг икнете)
