paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 20:26:50
Чем его обжать? Плоскогубцами получится?
Alekss
Alekss
18.08.2025 в 20:33:13
paporl написал 18.08.2025 в 20:26
Чем его обжать?
ПК-35м
Нет. Молотком, тоже нет.
Alekss
Alekss
18.08.2025 в 20:39:50
paporl написал 18.08.2025 в 20:17
Провод в кабеле многожильный медный.
Поподробнее о кабеле пожалуйста.
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 21:07:03
Про кабель мало что знаю Толстый Ф примерно 25- 30мм в пластиковой изоляции. Две жилы, каждая в изоляции похожей на резину, а может и пластик. Каждая жила многожильная. Померить диаметр не получается. Поэтому площадь сечения неизвестна. Концы растрепаны, поэтому диаметр определить невозможно. По прикидкам диаметр 7-10 мм. проводка делалась лет 30 назад. Тепрь нас обязали заключить каждого договор с Пермэнерго. Счетчик давно уже просрочен и очень старый выпуска при советской власти. Потому нужно его менять. Приобрел простой механический Энергомера. Когда отсоединил фазу от старого счетчика увидел картину которую уже описал - растрепанный многожильный провод. Как он держался в старом счетчике не ведаю, потому как запихать его в старый тоже нельзя. Он там просто приложен но под затягивающую клемму не лезет. Держится в старом счетчике не понимаю как, только святым духом. Вот теперь надо его присоединить к новому счетчику. ..
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.08.2025 в 21:11:07
Провод в кабеле многожильный медный. Пойдет к нему алюминевая гильза?
Подойдет удлиненный (18 мм) НШВИ (если сразу в счетчик пихать). Только без автомата перед счетчиком не желательно, да и насиловать счетчик 16мм медной многожилкой, в т.ч. оконцованной может не получиться. Я недавно СЕ-101 насиловал 6мм ПВ-3 с наконечником, и то получилось не сразу. Автомат опломбируют с удовольствием те кто пломбирует счетчик
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 21:11:37
Я понимаю, что чудес не бывает, но как-то так. Видимо все 30 лет он так и держался. Под зажим счетчика никак не запихнуть уж больно толстый провод да еще растрепанный. Делал когда-то электрик. Лазил на столб все присоединял. И кабель принес с собой.
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 21:17:04
Но в автомат его тоже надо запихнуть. Если бы не под напряжением я бы поступил проще: часть проводков просто бы обрезал так. чтобы из оставшихся проводков получилась жила подходящего диаметра и затолкал бы ее в счетчик..
-1
dokar
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 21:19:00
Автомат надо ставить в какую-то коробку, которую и опечатают Так?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.08.2025 в 21:23:02
paporl написал 18.08.2025 в 21:19
Не обязательно. Можно спец. затычки для клемм, но вообще-то этот вопрос решают сами пломбировщики - наклеивают свои волшебные наклейки на клеммы для предотвращения несанкционированного доступа.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2025 в 21:32:03
Не буду учить (без опыта повторять опасно), но и под напряжением такой провод нормально разделывается. Если использовать прокалывающие зажимы, то все упрощается в разы. Лучше воспользоваться услугами электрика, и под это дело заменить кабель на честный СИП. Ну, разве только режим жесткой экономии вам помешает.
paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 21:35:57
Да я сам хочу, чтобы было сделано как положено. И СИП приобрел бы, но никто теперь на столб не полезет, нет когтей и таких людей.
