paporl
paporl
Пермь
18.08.2025 в 21:40:17
Какой автомат посоветуете? Есть а наличии ДЭК ВА-101 С 25. Подойдет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2025 в 22:05:24
paporl
Многие прокалывающие сжимы замечательно работают с медными жилами. Например
paporl
paporl
Пермь
19.08.2025 в 09:40:49
А смогут ли они проколоть довольно толстую оболочку кабеля? У меня именно кабель с довольно толстой оболочкой.
serj12
serj12
Волгоград
19.08.2025 в 10:10:55
paporl написал 18.08.2025 в 19:53
поделятся своим опытом
Первое - надо оценить качество изоляции жил кабеля и исходя из состояния кабеля решать
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2025 в 21:23:10
paporl написал 19.08.2025 в 09:40
оболочку кабеля?
Оболочку-то зачем? Только изоляцию жил.
paporl
paporl
Пермь
20.08.2025 в 05:17:13
То есть нужно оболочку снять, и на каждую жилу по зажиму. Теперь понятно. А при затяжке болта не ударит током?
paporl
paporl
Пермь
20.08.2025 в 08:53:35
Болт, который на зажиме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2025 в 08:55:13
paporl написал 20.08.2025 в 05:17
Болт изолирован от контактов. Ключ и то, чем держать корпус, тоже положено использовать изолированный инструмент. Усилие срыва головки довольно большое, просто рукой в перчатке корпус удержать не выйдет, наверное.
Я подключал неизолированным инструментом, стоя на деревянной стремянке, четверть века назад. Сейчас бы не полез.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.08.2025 в 09:00:46
ВТБ! написал 20.08.2025 в 08:55
У нас ставили недавно прокалывающий зажим на СИП 16 мм² с одной стороны и 35мм² неизолированного провода - с другой. Держали руками, без видимого усилия, изолированный ключик был не более 15 см длины. А потренироваться можно на куске провода без напряжения, если не жаль выкинутого в мусор одного зажима стоимостью 200...300₽
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.08.2025 в 10:48:21
Дымчатый написал 20.08.2025 в 09:00
И работу начинать с нулевого проводника. С фазным опыт увеличится на 1 соединение.
paporl
paporl
Пермь
20.08.2025 в 14:47:32
СКАЖИТЕ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭТА ШТУКА НА КАРТИНКЕ? изображениеВВОД В ДОМ
