alex489
alex489
Воронеж
19.08.2025 в 10:04:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане! После снятия скрипучего пола по лагам и стяжки в санузле задался вопросом обустройства нового пола. Плиты перекрытия многопустотные, шириной около 80см, стены - кирпич, Площадь квартиры 30 кв м. Высота от плиты до уровня чистового пола (того уровня, на который сверху будет уложено покрытие с подложкой) от 5 до 8.5 см.
Рассматриваю вариант самостоятельного устройства пола по лагам (лаги 40х40 или 40х50 и фанера 20 или 21мм) или заказа полусухой стяжки.
Полусухая стяжка с учетом перепадов пола выйдет около 2.1 кубов раствора, что даст нагрузку примерно 120-125кг на кв. м.
Интересует, допустима ли такая нагрузка? Возможно ли местами уложить xps (20 или 30 мм) под полусухую стяжку, чтобы вместо 8 см была 5 см и т.д. (приклеить на клей пену или плиточный клей) учитывая, что поверхность плиты неровная? Насчет подложки под стяжку планируется из обычного сшитого полиэтилена 10мм толщиной или из вспененного (тепофол Дб).
pool
pool
19.08.2025 в 11:03:00
alex489 написал 19.08.2025 в 10:04
...даст нагрузку примерно 120-125кг на кв. м. ...допустима ли такая нагрузка?
Допустима.
АлександрААА
АлександрААА
19.08.2025 в 11:10:56
Да.
из вспененного
Нет.
стяжка
Минимум 6см, армированная стальной сеткой. Пескобетон М300.
местами уложить xps
Усилится шум от нижнего соседа.
120-125кг на кв. м.
Нормально.
Звукоизоляция
alex489
alex489
Воронеж
19.08.2025 в 11:52:22
АлександрААА, подскажите, пожалуйста, а вручную как понять что сшитый будет (кроме как по названию в описании товара)? Просто в местном магазине из сшитого подложка 10мм 1,05*30м (31,5м2), цена 1860р, а на озоне нашел "Шумоизоляция ТЕПОФОЛ дБ 10мм (12м2), вспененный полиэтилен" - но этот вспененный позиционируется как под стяжку, и стоит гораздо дороже. Или брать который в местном магазине всё? Спасибо
АлександрААА
АлександрААА
19.08.2025 в 12:28:34
alex489 написал 19.08.2025 в 11:52
Крупные воздушные ячейки - при сжатии громко лопаются. Волнистая поверхность.
из сшитого
Воздушные ячейки еле различимы. Ровная поверхность.
Звукоизоляция
alex489
alex489
Воронеж
19.08.2025 в 12:33:34
АлександрААА, спасибо, при возможности попробую сфотографировать вблизи. Остановился пока на механизированной стяжке.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.08.2025 в 14:05:53
делайте просто стяжку , без всякой органики снизу - всё равно эффект звукоподавления минимум . Тогда и сетка не нужна.
АлександрААА
АлександрААА
19.08.2025 в 14:28:57
=vadim= написал 19.08.2025 в 14:05
Ударный шум снизится в 8-9 раз.
Синтетика.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.08.2025 в 15:52:59
АлександрААА написал 19.08.2025 в 14:28
  1. это на какой частоте на 10 дБ?
  2. т.е. чистового пола не будет со своей звукоизоляцией ?
  3. срок службы звукоизолирующего слоя ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.08.2025 в 15:54:09
Синтетика.
полиэтилен хоть и синтетика , но и органика к тому-же.
alex489
alex489
Воронеж
22.08.2025 в 13:02:24
pool, подскажете, а если чуть больше окажется (пересчитали перепады высот, получается 140 кг на кв м)?
