R.S.
R.S.
20.08.2025 в 01:35:54
Всем привет! Кладу перегородки из пеноблоков 100мм в однушке. Перед началом работа более менее выровнял основание под будущие стены, чтобы начинать делать от одного уровня. Сначала сделал стены комнаты до 8 ряда, потом начал муторные ванна/ туалет/ венткороб. Тоже поднял до 8 ряда. Настало время соединить перемычкой сверху, где двери. Обнаружил что где-то на 1см перепад получился между двумя "островками". Признаю что особо не следил за толщиной клея, вполне мог разный по густоте клей делать и вдавливать с разной силой. Ну не суть. Сейчас, дойдя до перемычек над дверьми надо как-то уровень подогнать, вот вопрос - один "остров" клеем на сантиметр поднимать или вторую часть подточить? Так-то подтачивал просто крупной шкуркой в процессе, ну немного, где разница в высоте пеноблоков 2мм может и была, выпирало что-то, я и подтачивал. А вот чтобы весь периметр (метров 10 наверное) стачивать на 1 см - замахаешься? ))) Или вполне приемлемый и обычный план? Ну и как стачивать, так же шкуркой шкрябать, поставив горизонтально лазер или применить болгарина с какой-нибудь алмазной насадкой? Пылесоса нет вот только специального, да и торец пеноблока если точить вряд ли пылесос вообще поможет. Или вобще обычной ножовкой снять 1см будет удобнее? Спасибо )
vavan
vavan
читатель форума
20.08.2025 в 13:39:08
R.S. написал 20.08.2025 в 01:35
Зачем периметр стачивать? Срежьте 15см где перемычка должна опираться и всё. Ножовкой.
Да и дополнительный слой раствора 1см - тоже приемлемый вариант. Просто раствор густой нужен, чтобы перемычка ровно легла. Иногда кладут и более толстый слой, который армируют металлической сеткой. Но это уже извращение, конечно. От безысходности.
R.S.
R.S.
20.08.2025 в 22:15:49
vavan написал 20.08.2025 в 13:39
Ну затем, что уровень двух "островов" должен быть одинаковый, т.к. это не последний ряд, а сверху надо продолжать выкладывать... Поэтому бессмысленно срезать только где перемычка, надо либо наращивать одну сторону построенных блоков (клеем), либо другую часть всю срезать. ((
pool
pool
20.08.2025 в 22:30:39
R.S. написал 20.08.2025 в 22:15
Ну как же, бессмысленно? Перемычку поставите в горизонт. Нестыковку швов, насколько будет возможно, подтяните толщиной шва. У потолка - уже разберётесь, может, их все, по кругу, подпиливать придётся.
R.S.
R.S.
21.08.2025 в 03:18:49
pool написал 20.08.2025 в 22:30
Ну как же, бессмысленно? Перемычку поставите в горизонт. Нестыковку швов, насколько будет возможно, .....
Опять 25. )) Ну так после перемычки, поставленной в "горизонт", всё остальное тоже надо будет доводить до "горизонта". ))) Вопрос то именно в этом. Как максимально эффективно подточить пеноблоки, минимальной пылью и максимально быстро и ровно? )
И у потолка само собой каждый блок пилить придётся. Но это - на полу, ножовкой и каждый по отдельности, поэтому сложностей не возникнет. А когда подтачивать 1 см по верху периметра всей выложеной стены - ну это уже хлопотно шкуркой шкурить (((
vavan
vavan
читатель форума
21.08.2025 в 04:37:34
Картинку положите какую-нибудь, непонятно что вас беспокоит. Перемычка обычно имеет высоту ниже блока - по перемычке у вас пойдут скорее всего пиленые блоки. Сверху над перемычкой везде (и на стенах тоже) будет полтора ряда. Всё пилить, считай, при дальнейшей работе. Зачем дополнительно мудрить с выравниванием двух стен между собой - непонятно. Да ещё и шкуркой. Не нужна кирпичам такая точная геометрия в перегородках.
Чтобы обеспечить перевязку двух разноуровневых стен, не обязательно стачивать стену, достаточно подрезать место стыка на блоках, которые непосредственно образуют стык. Ножовкой. IMG_20250821_085957_edit_26214172951457
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.08.2025 в 05:10:51
vavan,
pool
pool
21.08.2025 в 12:12:41
R.S. написал 21.08.2025 в 03:18
А вот зачем? Отыграете малость, насколько будет возможно, толщиной слоя, а когда подойдёте к последнему ряду, тем более, что
вот и попилите ровненько один раз.
Ну будет один-два верхних ряда не идеально в горизонте. Ничего страшного. Штукатурка всё накроет.
R.S.
R.S.
21.08.2025 в 14:14:15
pool написал 21.08.2025 в 12:12
ну одно дело клеить блоки на один ровный слой клея, а то несколько сотен кубиков каждый раз подгонять клеем и по уровню смотреть чтобы не расползались. ) Это равносильно плитку класть слева и справа от дверного проёма как ни попадя, а потом обнаружить что над дверью где плитка "встретилась" перепад шва в сантиметр по высоте оказался. ) И выше двери ещё несколько рядов будет. )) Ладно. Попробую подшкурить всё таки... Вроде пеноблок не плитка. )) Но контролировать каждый ряд (совпадает ли он с уровнем ряда находящимся в нескольких метрах) - чрезвычайно кропотливая задача. Я вот не осилил. Проблема не сколько даже оказалась в толщине клея, сколько в пляшущих размера самих блоков.
R.S.
R.S.
21.08.2025 в 14:23:51
vavan написал 21.08.2025 в 04:37
Да вроде всё предельно примитивно - строишь стены из пеноблоков, а дойдя до уровня выше дверей (когда блоки должны соединяться) понимаешь что уровень отдельных "островков" возведёных стен не совпал ))
pool
pool
21.08.2025 в 16:40:08
R.S. написал 21.08.2025 в 14:14
Лазерный уровень сильно облегчит жизнь.
