24.08.2025 в 01:18:01
Dima1060 написал 23.08.2025 в 22:11
Если в одной линии света будут проблемы, то свет пропадет во всей квартире. А если освещение разбито .....
С чего ее должно выбить? Две настольных лампы решают проблему временного света. Делайте как хотите - работать будет
24.08.2025 в 01:18:06
Alekss
Alekss
24.08.2025 в 01:25:29
BV написал 24.08.2025 в 01:18
Если ТС использует лампы накаливания, то от КЗ при перегорании.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
pool
pool
24.08.2025 в 01:27:07
Alekss написал 24.08.2025 в 01:25
От перегорания ламп накаливания, КЗ не случаются.
Alekss
Alekss
24.08.2025 в 01:53:58
pool написал 24.08.2025 в 01:27
Ответ не верный.
strider1978
strider1978
24.08.2025 в 05:32:15
Скажем так: 25А автоматы не отрабатывают.
10А через раз, 6А - каждый раз.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.08.2025 в 09:51:38
strider1978 написал 24.08.2025 в 05:32
Скажем так: 25А автоматы не отрабатывают. 10А через раз, 6А - каждый раз.
Строго говоря там и не КЗ вовсе, да и вероятность такого события ничтожно мала. При «перегорании» в большинстве случаев просто обрыв спирали происходит, такое, что бы фрагмент спирали коротнул держатели - один на миллион. И условий для дуги нет. Надуманная проблема. Тем более утверждать, что 6А срабатывают на каждую перегоревшую лампочку - заведомо абсурд.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2025 в 10:05:03
pool, ,, Ещё как случается...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2025 в 10:27:10
MADONNA написал 24.08.2025 в 09:51
Там именно короткое замыкание. В нормальных Е27 в цоколе был предохранитель. А в Е14 не было, миньоны нередко взрывались сами, пару раз разносили плафон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2025 в 10:31:14
MADONNA написал 24.08.2025 в 00:47
почему кухонные разетки у стола и смежные в комнате неможно запаралелить со светом?
Кто сказал, что нельзя? Можно, десятки лет так и делали. ТС так и сделает.
Непонятно только, зачем он так упорно добивается одобрения этой идеи?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.08.2025 в 11:05:38
ВТБ! написал 24.08.2025 в 10:27
Там именно короткое замыкание. В нормальных Е27 в цоколе был предохранитель. А в Е14 не было, миньоны .....
Я надеюсь базовых знаний тебе достаточно что бы смоделировать КЗ в этом устройстве - в двух словах. Что с чем и посредством чего соединяется что бы электрическая цепь выглядела как КЗ? IMG_2674 Вот цоколь - цилиндр с резьбой и центральный контакт. От них идут проводники к держателям спирали. Спираль присоединена к концам держателей. Спираль перегорела (оборвалась) - отчего замыкание? И второй вопрос - взрыв - это как бы расширение газа. В лампе - вакуум или инертный газ.IMG_2673 Что там расширяется да еще с таким ударным эффектом?
Я так думаю что он ждет серьезных аргументов что бы изменить свое решение. Наивный.
Narrenfreiheit
