MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.08.2025 в 22:20:04
Dmitry47 написал 30.08.2025 в 21:48
Так и никто и не сказал где начинается попаболи от моножилы......
Ты читать умеешь? В щитовую сделай ввод моножилой хотя бы 16мм. Или 25 Дальше по щитовой - все зажимы автоматов выглядят так: IMG_2682IMG_2683А потом так IMG_2684И вот так: IMG_2685IMG_2686У многопроволочного проводника ( в наконечнике ессно) элестичность при прижиме гораздо выше и зона контакта намного больше - и электрического и теплового. Но для винтового зажима предусмотрен такой наконечник: IMG_2687Иными словами - все давно придумано и выпускается для монтажа многожильным кабелем - вопрос проекта и предпочтений электрика. Последнее содержит серьезную психологическую проблему. Практически невозможно признать что всю жизнь делал г-но. Поэтому такие дешевые отмазки - типа а вот компьютеры на моножилах. Да, там токи другие. И проводники не горят от перегрева и винтами их никто не прижимает.
-4
Radio, sebikov, sereza, dokar
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
30.08.2025 в 22:28:55
MADONNA написал 30.08.2025 в 22:20
И в чем ужас?)))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
pool
pool
31.08.2025 в 01:31:09
dokar написал 30.08.2025 в 22:28
И в чем ужас?)))
и какое отношение к моножиле? Типа - есть фото? И это ффсё?
strider1978
strider1978
31.08.2025 в 06:27:50
А потом так
И вот так:
На фото работа рукожопа и недоумка, алюминий под винт в латунную клемму.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 08:56:29
strider1978 написал 31.08.2025 в 06:27
На фото - медь моножила. IMG_2686Конечно, можно найти и многожилу обгоревшую - но это будет уже другая причина. Я говорю о проблемном контакте моножилы зажатой в штатных зажимах. Неважно - алюминий или медь. Проблема в площади контакта. Должно быть так: IMG_2689Два нижних примера вполне законны - даже при небольшой глубине зажима. А первый - многожильный- через втулку обеспечивает достаточный токовый и тепловой контакт при любом (массово используемом) винтовом прижиме. Тут вопрос в надежности и запасе прочности. Если у тебя расчетное и примененное сечение почти совпадают - то любой проблемный контакт даст о себе знать. Если же ты применяешь кабель с 10-100 кратным запасом по сечению - то электро-и тепловой контакт будут обеспечены при любом креплении.
-2
Radio, dokar
Narrenfreiheit
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.08.2025 в 09:22:40
MADONNA написал 31.08.2025 в 08:56
На фото - медь моножила. Конечно, можно найти и многожилу обгоревшую - но это будет уже другая .....
а у вас-то предыстория фотки есть, может по той моножиле гоняли токи в полсотни ампер?
MADONNA
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.08.2025 в 09:57:48
Тут кмк не корректное сравнение. Жесткий проводник, как правило, позволяет увеличить площадь контакта вдвое, если сложить его пополам перед зажимом в клемме.
dokar
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 11:11:43
Дымчатый написал 31.08.2025 в 09:57
Тут кмк не корректное сравнение. Жесткий проводник, как правило, позволяет увеличить площадь контакта .....
Это точно! Но покажи мне кто и где так делает?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
31.08.2025 в 11:27:11
Ты читать умеешь? В щитовую сделай ввод моножилой хотя бы 16мм. Или 25 Дальше по щитовой - все зажимы .....
По сути это просто халтура в данном случае. И тут разные у тебя претензии, в одном случае слишком жёсткий кабель, а в другом слишком тонкий для конкретной клеммы. По поводу групповых винтовых колодок у меня конечно есть вопросы, но многожила тут не спасает.
dokar
dokar
Мадонатор
31.08.2025 в 16:46:51
Подобныные вам отрицают необходимость ППР. И многое другое.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
31.08.2025 в 16:50:45
Лишняя дурь, периодически сталкиваюсь. Ну и у нормальных производителей модульной на контактах насечки, придумано инженерами, а не форумными ухишрятелями .
Да, ни фига.
