Фима1
Фима1
Ногинск
28.08.2025 в 22:20:11
Подскажите такая ситуация - пробило изоляцию термоусадки. Соединил гильзами кабель ВВГ-пнг 3 х 2,5 надел на каждую жилу термоусадку, усадил феном, сверху все три жилы в еще одну терммоусадку большего диаметра. Включил электричество - выбило УЗО. Вскрыл соединение - жилы между собой как будто сплавились боками их пришлось как бы отрывать и показались микроскопические дырочки в месте где я их разделил откуда виден металл гильзы. Жилу заземления законтачило с нулем. Соответственно вопрос - почему это произошло? Термоусадка конечное говеная китайская, тонкая. То ли я ее феном перегрел? То ли перегрел уже когда грел внешнюю термоусадку на 3 жилы? Но вообще обжим с термоусадкой считается надежным методом не требующим ревизии. А если в стену замуровал, а тут такая подстава? А если эта пробитая изоляция не сразу вскроется? Будет грется потихоньку, а потом.. Каковы шансы перегреть термоусадку при монтаже - это частая история? Фен вроде слабенький. А есть ведь еще такие кто зажигалкой усаживают - там то точно прожгет до дыр такую термоусадку? Как дозировать нагрев? Или с нормальной брендовой термоусадкой такого не бывает?
28.08.2025 в 22:27:44
Фима1 написал 28.08.2025 в 22:20
И какие ещё вопросы?
Даже если делать говном? Даже если не разводить по длине места соединений? Даже с торчащими краями гильз?
Термоусадка хоть клеевая была?)
28.08.2025 в 22:29:01
Фен с регулироовкой температуры или просто опыт.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2025 в 22:42:27
Все беды - от моножилы.
-3
dokar, kolokol888, BV, Johnny
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
28.08.2025 в 22:55:30
MADONNA написал 28.08.2025 в 22:42
Это то тут причем?
Человек взял дрянную тонкую термоусадку, она у него слиплась, лопнула он удивился, пожаловался сюда. Синяя изоляция решила бы задачу на все сто. Неклеевая термоусадка тонкостенная как минимум, такую нельзя использовать в этом случае. Просто берешь толстую клеевую с трехкратной усадкой и все будет хорошо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2025 в 23:01:21
Dmitry47 написал 28.08.2025 в 22:55
Это то тут причем? Человек взял дрянную тонкую термоусадку, она у него слиплась, лопнула он удивился, .....
Или прокладываешь многопроволочным проводом. Особенно касается толстых проводов. Впрочем, тонкие ломкие в местах перегиба, так что тонкие тоже многожилой.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
28.08.2025 в 23:19:26
MADONNA написал 28.08.2025 в 23:01
Или прокладываешь многопроволочным проводом. Особенно касается толстых проводов. Впрочем, тонкие .....
А разница-то в чем?
28.08.2025 в 23:44:00
Сам себе сделал подставу:
... и теперь удивляется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2025 в 23:51:17
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
Dmitry47 написал 28.08.2025 в 23:19
А разница-то в чем?
Механическое воздействие, у толстых жестких проводников оно запредельное - об этом и рассказал ТС Раньше клеевой не было, обычная тонкая китайская термоусадка. За 30 лет ни одного случая пробоя. И десятки (если не сотни) примеров когда от механического постоянного напряжения отгорают контакты, продавливается изоляция и тд. Никто ! Ни одна сволочь не доказала убедительно, чем лучше моножила. Ни одного довода. Кроме «мы всегда так делаем». Староверы чертовы.
-6
Radio, dokar, sebikov, kolokol888, BV, sereza
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2025 в 01:10:16
MADONNA написал 28.08.2025 в 23:51
Механическое воздействие, у толстых жестких проводников оно запредельное - об этом и рассказал .....
Извини, фигню ты говоришь. У него термоусадка на гильзе, да и не важно, причем тут жилы вообще?! С многожилой еще больше проблем, как ты ее будешь в клемму зажимать, ей клемма нужна специальная, наконечник нужен и куча геморроя, все так же отгорит, еще и похлеще.
Человек написал, слиплась она у него, это вообще нонсенс. И потом, твоя дешман термоусадка ну 0.2мм изоляция, какой там нахрен пробоя не было, если так делаешь то хотя бы не объединяй в общую. Раньше была синяя изолента, тряпичная изолента, потом придумали как ускорить убыстрить чтобы побыстрей соскочить с объекта и на рыбалку с банькой, но хрен ли тратить свои кровные на нормальную расходку, мы же любим обязательно или самое говеное говно или супер лакшери вот и везут всякий трэш сюда.
sanya1965
sanya1965
29.08.2025 в 01:14:20
ТС, 2.5 на гильзы так себе удовольствие. Я бы мог понять на 25, и свинцом залить... Соединять лучше со смещением, разная длина всех проводников, и гильзы на разной длине.
-2
Radio, dokar
