Dmitry47
Dmitry47
01.09.2025 в 19:45:26
Все очень просто. Добавляешь в прайс работ пункт, подключение хорошим сифоном и трубами и уже есть стимул заморочиться если клиент хочет. А просто так никто не оценит этих заморочек.
master.msk
master.msk
01.09.2025 в 19:50:19
Dmitry47,  простые подключения, взамен гофры, это 2-3 отвода, и 2 трубы 250-500, отрезаются по месту. Проще все объясняется. Жадность, человек хватает всю работу, что может дотянуться. И тупость.
10000330751000033076
01.09.2025 в 20:03:16
master.msk написал 01.09.2025 в 19:09
Поможет подключение шланга к сифону.Немножко хрюкать будет сифон. Но, при засоре, не пойдет в пм.
При засоре сифона нетрудно догадаться куда вода потечет из мойки, а потом и на пол... )
Петля из шланга до низа столешницы не гарантия, но при засоре - хотя бы будет видно что вода не уходит из мойки.
master.msk
master.msk
01.09.2025 в 20:09:19
BV,  да, она и так не пойдет в посудомойку, не надо волноваться, вредно
01.09.2025 в 20:09:44
Спикер написал 01.09.2025 в 18:21
Нанотехнолог, либераст тебя за ногу. Для тех кто в танке: труб на всех не хватит 100%.
Подтверждение того, что ТС что-либо советовать бесполезно.
master.msk написал 01.09.2025 в 19:50
Пипл хавает, поэтому и так сойдет.
01.09.2025 в 20:12:42
master.msk написал 01.09.2025 в 20:09
Как это не пойдет? - отвод выше засоренного сифона... куда же воде деваться, кроме как в шланг слива ПММ?)
01.09.2025 в 20:17:52
strider1978 написал 01.09.2025 в 18:38
Там же всё это непотребство идёт в подарок, жаловаться глупо.
Там за это цена по прайсу - допники, даже если монтаж кухни включён в цену кухни. Это то, что сборщик практически всегда получает напрямую от клиента
strider1978
strider1978
01.09.2025 в 20:24:33
BV написал 01.09.2025 в 20:17
допники,
У нас при покупке мойки и смесителя подключение идёт в подарок, типа уже оплачено. С фильтрами такая же фигня. Один депутат накупил фильтров с подключением и утопил несколько квартир. Не знаю, выбрали его или прокатили...
master.msk
master.msk
01.09.2025 в 20:27:44
Туда же, что и без этого шланга, чего он вам дался не пойму, шланг с водой, 20 мм. Где шланг и где засор с жиром из мойки? По стояку - ванна ниже, чем отвод кухни. Засор в сифоне? Вода не идет, все ,точка. Для этого, в т.ч и сифон, что в нем сначала, потом в трубе.
01.09.2025 в 20:51:32
master.msk написал 01.09.2025 в 20:27
Вариант 1. ПММ подключена между мойкой и сифоном - куда пойдет вода при засоре сифона (бутылочного) ?
Вариант 2 - как на фото Спикера.
Засор в стояке ниже квартиры. Вода будет наполнять ванну до уровня перегиба шланга на фото Спикера, далее пойдет в ПММ и далее как наполнится ПММ на пол.
Что тут непонятного мне не ясно.
В случае петли шланга до низа столешницы: Вариант 1 - вода пойдет в ПММ когда мойка будет почти полной и пользуясь смесители не заметить это не получится. Вариант 2 в случае засора стояка вода будет литься через край унитаза и никогда не попадет в ПММ.
master.msk
master.msk
01.09.2025 в 21:14:46
А унитаза нет у него в квартире, думаете? Все может быть, ничему не удивлюсь, если так оно и есть. Я понимаю, да. "Все, что вы скажете/напишите, может/ будет использоваться против вас". Другого материала то нету. Как и нет куда идти засору, кроме несчастного шланга посудомойки. Если он будет задран на 40 см, все спасутся. А те же придурочные кухонщики настоятельно советуют подключать пм к отводу на сифоне, чтобы промывался сифон. Везде скрытый смысл. Что собой представляет, в пм, вход в шланг, не просто, наверное , тазик с штуцером и шлангом? Там насос, где то в недрах пм, вода в шланге все время наверное? Т.е его, сливной шланг, можно считать "нормально закрытым" или нет?
