A-Nippel
A-Nippel
27.12.2005 в 01:24:51
Akademik написал : Да фиг с ней с техникой.Возгорание проводки может быть или это фантастика.
От прямого попадания ничего не поможет, нужно защищать саму ВЛ.
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 11:42:44
MAl написал : 2Akademik, Да фиг с ней с техникой.Возгорание проводки может быть или это фантастика.
Был случай разнесло в дребезги считок, как будто его там и небыло, и телевизор развалился на несколько частей, плюс проводка загорелась Но видимо не так часто это случается
Зависит от того что ударило:
  1. линейная молния
  2. шаровая
  3. куда именно пришелся удар, а то в довершение кол всему ворзможно возгорание дома (деревянного), не зря дин из рзделов проекта жилого дома МОЛНИЕЗАЩИТА и тугамент есть на сей счет нормативный...
Akademik написал : Значит осаётся дедовский метод:слышу гром бегу отключать вводной рубильник.
Да нет, проще всеже разрядники поставить и забыть о громе :)
Sergey_G.
Sergey_G.
28.12.2005 в 14:31:47
Akademik
Ток в молнии 100 тысяч ампер, напряжение порядка 10 млрд вольт.
Если у тебя есть вводной рубильник на 10 млрд вольт - можешь использовать.
Аналогично с разрядником. Ему потребуется заземление, способное выдержать ток 100 кА с превышением напряжения допустим 1000 В -> необходимое сопротивление 0.01 Ом. Система уравнивания потенциалов может несколько облегчить ситуацию.
А при попадании молнии в провод он испарается со взрывом. Дом естетсвенно сгорит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2005 в 15:50:57
Sergey_G. написал : при попадании молнии в провод он испарается со взрывом
Может быть уточним параметры этого одноразового молниеотвода?
Выключенный рубильник - вполне эффективная защита электроприборов. На Вашингтонщине во время аномальной грозы несколько лет назад погибло очень много "выключенной" орг.техники - тупо выдернутая из розеток выжила.
Sergey_G.
Sergey_G.
28.12.2005 в 16:46:38
ВТБ!
Я говорил не про молниеотвод, а про сетевой провод. Он выгорает даже при подключении его к большому конденсатору.
Хы, криворукие разраотчики такого могут начудить, что и выдернутая из розетки не выдрежит. Помню у меня после грозы (молния в дом шарахнула) модем сгорел. Вскрытие показало, что катушка у реле скушала электромагнитный импульс и управляющий ключ успешно сдох. Я его починил. Но весь прикол в том, что если бы модем просто лежал на столе - он бы тоже сгорел :)
A-Nippel
A-Nippel
29.12.2005 в 00:52:12
Sergey_G. написал : Хы, криворукие разраотчики такого могут начудить, что и выдернутая из розетки не выдрежит. Помню у меня после грозы (молния в дом шарахнула) модем сгорел. Вскрытие показало, что катушка у реле скушала электромагнитный импульс и управляющий ключ успешно сдох. Я его починил. Но весь прикол в том, что если бы модем просто лежал на столе - он бы тоже сгорел :)
Если выход из строя ключа и произошёл из-за пренапряжения вследствие грозового разряда, то уж точно не от воздействия ЭМИ, а из-за пробоя изоляции этого реле.
Paladain
Paladain
10.01.2006 в 14:17:12
to Akademik
Очень советую посмотреть информацию здесь ... там, кстати есть ссылка на ПУЭ http://www.uzo.ru/catalog/ropn.htm
10.06.2010 в 23:57:22
рекомендую прочитать статью Защита источников питания от грозы
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.06.2010 в 08:52:39
serega1986 написал : Отсюда следует первая особенность — защитное уст*ройство должно быть много*ступенчатым.
Хорошая статья! Сколько уже писал о необходимости параллелить разрядники и варисторы, использовать совместно с "отключалками" - никто не понимает, даже знаменитый iale.:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2010 в 09:59:31
ppkvin написал : параллелить разрядники и варисторы, использовать совместно с "отключалками"
Все всё понимают - но использовать их надо правильно, а не "хотели как лучше..."
Мощному варистору после электронного ключа не место, а про разрядник и говорить не приходится.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.06.2010 в 10:36:44
ВТБ! написал : Мощному варистору после электронного ключа не место, а про разрядник и говорить не приходится.
Функции защиты - умри но защити, а не живи - клиент фиг с ним.:o
