Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 17:12:20
Здравствуйте. Я не электрик и не имею нужных знаний. Имеется квартира в доме 50-года ввода в эксплуатацию, земли нет. Имеются скачки напряжения до 273в (максимум что ловил), на деле может и выше скачет. Мигает свет по вечерам. Подобное не постоянно - месяц есть - месяц нет. За крайний год дважды отгорал ноль на доме, были аварийки и электрики жкх - ситуацию с перенапряжением не исправили. Имеются: релейный стабилизатор 2000VA к которому подключен компьютер и несколько дешман ркн в розетках. У меня задача с которой я не могу совладать ввиду своей полной безграмотности в электрике, состоящая в следующем: В щиток со счетчиком (они у нас в квартирах) поставить защиту для бытовой техники от кз, повышенного напряжения и вероятного очередного "отгара нуля". Фото щитка прилагаю. Прошу совета, что приобрести для выполнения данных целей? Сам же смотрю в сторону ЕКФ АД32 или его аналогов НЕ китайского производства, (которые без защиты по 270В ±5% что есть у ЕКФ АД32) и в этом втором случае, полагаю, понадобится грамотный РКН в щиток отключающий как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники (если таковые ркн существуют). Фото нутрянки щитка над счетчиком и под ним.IMG_20250828_073919-2IMG_20250828_073932
01.09.2025 в 17:16:49
Al19,  РКН Welrok на 25А и более и два автомата, если они на фазе и нуле (вместо пробок) заменить одним двухполюсным. Добавить УЗО.
Минимально хватит.
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 17:36:03
BV, Вообще не понимаю в этом, этот Welrok он только фазу рвёт? Два новых автомата аналогичных с фото есть на руках (на фото вместо пробок). А какой узо ещё нужен? Диф. автомат по типу IEK АВДТ-32 не имеет в себе узо?
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 17:57:58
А кого нибудь есть опыт с ЕКФ АД32 в плане порогов срабатывания защиты по 270в? Дело в том, что у них в разных документациях\характеристиках указывается по-разному - 270±5% -- 270 -- 270±5v и вот что из этого есть по факту, знает кто достоверно из личного опыта? Я звонил в EKF на горячую линию)) Задал вопрос техн. специалисту по поводу "проценты или вольты". По голосу довольно молодой заикающийся человек ответил: у него нет конкретно точной цифры по срабатыванию, т.е. он может сработать от 256в (но для этого ему возможно нужно больше времени) и до 283в - такой диапазон. Если вы поменяете его на другой аналогичный, то он будет работать также. И сказал, что если вам нужно точное срабатывание то приобретите ркн. Не смог ответить почему в разных документах указаны 270±5% -- 270 -- и 270 ±5v. Я почему и отвернулся от мысли ставить это себе.
01.09.2025 в 18:00:13
Al19 написал 01.09.2025 в 17:36
Да. Ноль рвать нет нужды.
01.09.2025 в 18:03:39
Al19 написал 01.09.2025 в 17:57
Давайте проще - он вам не нужен. И АД12 - тоже)
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2025 в 18:05:55
270±5v
Просто нелепая опечатка. И вообще, причём тут АД32, когда у Вас вопрос о защите от скачков напряжения)))...
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2025 в 18:05:56
270±5v
01.09.2025 в 18:06:36
Можно поставить НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ диф автомат С16 30ма вместо 2П С16 и УЗО.
По вкусу. Отдельно - проще определять причину срабатывания - утечка, или КЗ.
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 18:06:54
BV, Так прилетит по нулю (в теории). Половина говорят прилетит, другая не прилетит)
Ноль оторван далеко, а реле разомкнуло фазу тут, это значит, что тут по нулевому проводу придёт фаза издалека.
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 18:08:47
MaSeVi, от отгара нуля! дважды отгорел за год.. свет мигает.. от скачков это на втором месте.
