Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 18:11:34
MaSeVi написал 01.09.2025 в 18:05
Просто нелепая опечатка.
В чем опечатка? В процентах или в вольтах? Тут как бы разница огромная) Даже в поддержке не смогли ответить.. А я ставил вопрос почему не срабатывает при 257в))) Т.е. даже не зная сам так ли это))) Понимаете? Вот и спросил про опыт!
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2025 в 18:14:11
Al19 написал 01.09.2025 в 18:08
MaSeVi, от отгара нуля! дважды отгорел за год.. свет мигает.. от скачков это на втором месте.
Ну это барахло Вам не поможет это точно...
01.09.2025 в 18:14:36
Al19 написал 01.09.2025 в 18:06
BV, Так прилетит по нулю (в теории). Половина говорят прилетит, другая не прилетит)
И прилетит и что вам до этого, какая печаль? Приборы отключены и не сгорят и этого достаточно.
Вам сказал что поставить - хотите слушайте, не хотите.... изучайте электрику... долго и тщательно.
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2025 в 18:18:10
Al19 написал 01.09.2025 в 18:11
В Вольтах, я же процитировал)))... Но я бы на Вашем месте на это "железо" несильно надеялся...
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 18:19:15
BV, внутри авто-реле зазор контакты 1 мм, авто-реле просто "заварит" контакты и ...всё - при любом крупном КЗ - аминь...
-1
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2025 в 18:23:51
Al19 написал 01.09.2025 в 18:19
Что такое "авто-реле"?
Если вы при ркн, то ни одно ркн еще контакты не "заварило", прецедентов не было за 2 десятка лет их массовой эксплуатации.
В отличие от, например, контакторов.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 18:24:52
BV написал 01.09.2025 в 17:16
Al19,  РКН Welrok на 25А и более и два автомата, если они на фазе и нуле (вместо пробок) заменить .....
А Вы обратили внимание что там проводка-люмиь? Которая чуть что-ломается. Имхо-их лучше вообще не шевелить. Отсюда и однополюсные автоматы. Кстати в домах 50-60 годов выключателями часто рвался ноль а не фаза-так было положено по тогдашним правилам ...
Neu
Alekss
Alekss
01.09.2025 в 18:35:25
Алексей Рыбкин написал 01.09.2025 в 18:24
Можно ссылку на источник информации?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 18:39:52
Radio написал 01.09.2025 в 18:23
Лет 10 назад было полно видео как меандровские УЗМ-51М весело полыхают у бедолаг, клюнувших на рекламу и установивших эти китайские шняги Даже здесь Планирую опять купить УЗМ 51М тот случай, когда жизнь ничему не учит
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 18:41:55
MaSeVi написал 01.09.2025 в 18:14
А подскажите пожалуйста мне неумному -(я без сарказма), почему не поможет - ввиду плохого качества прибора или "не того" функционала? Просто я предполагал следующее его функционирование:
Принцип работы дифференциальных автоматов серии АД: Дифференциальные автоматы объединяют в себе три устройства, обеспечивающие четыре вида защиты электрической цепи: 1/2 - автоматический выключатель типа ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока 1-перегрузки и тока 2-короткого замыкания; 3 - электронное УЗО тип АС, размыкание гарантировано в случае если синусоидальный дифференциальный ток возникает внезапно или медленно увеличивается; 4 - расцепитель максимального напряжения с защитой от повышения напряжения выше 270 В.
Звучит как то, что мне нужно, если там 270± 5 В а не 5%!ад32
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2025 в 18:47:01
Al19 написал 01.09.2025 в 18:41
Вам точно нужно, чтобы при любом кратковременном скачочке, эта байда отключилась? А если вас при этом дома не будет недели две?
