MaSeVi
MaSeVi
02.09.2025 в 15:47:05
Al19 написал 02.09.2025 в 15:38
А при 16А
Никакой связи: утечка это одно, а сверхток - другое... Я бы на Вашем месте сделал вводной автомат, далее реле напряжения, потом пару-тройку групповых УЗО, за ними - групповые автоматы. В общем, как делают пусть и скромные, но порядочные щиты)))...
02.09.2025 в 15:47:39
MaSeVi написал 02.09.2025 в 15:32
Потому что, не дай бог утечка, погаснет вся квартира...
Да это в любом варианте единственной диф защиты.
Тут именно номинал завышен.
02.09.2025 в 15:49:58
А при 16А и утечке.. не погаснет? И как понять погаснет?
и при 16 отключится ровно также по току утечки более 30ма.
Придется встать нажать вкл в квартирном щитке?
А он не взводится! Вот сюрприз так сюрприз)))
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 15:52:19
BV написал 02.09.2025 в 15:45 Да, пля, делайте как хотите. Учить ученых только портить)))
Я лишь спросил подходит или нет))) Я ещё в голове держу то, что у меня ящик со счетчиком в квартире - 24см в ширину со старинным счетчиком внутри, где над счетчиком 10см вверх и 10 вниз. Не загуляешь сильно с этими всеми ав+узо+реле))) + алюминь который гнуть нельзя) Я как бы на шаг-два во все стороны думаю, а потом высераю)
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 15:55:56
MaSeVi написал 02.09.2025 в 15:47
Никакой связи: утечка это одно, а сверхток - другое... Я бы на Вашем месте сделал вводной автомат, .....
Блин, я только за!!! вот бы мне знать именно какие приблуды купить - "вводной автомат, далее реле напряжения, потом пару-тройку групповых УЗО, за ними - групповые автоматы." В том что Вы перечислили, я только реле понял..
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2025 в 15:56:24
BV написал 02.09.2025 в 15:47
Я про то, что ставить дифзащиту на вводе тут не того...
02.09.2025 в 15:58:13
Al19 написал 02.09.2025 в 15:52
потом высераю)
Лучше бы вы думали)
По уму все это надо переделывать кардинально. Расширить нишу и поменять счетчик. У которого наверное давно закончилась поверка и класс точности 2.5. Фото счетчика?
02.09.2025 в 15:59:55
MaSeVi написал 02.09.2025 в 15:56
Это минимальный минимум с которым можно жить... У многих единственное УЗО на всю квартиру, и оно от капремонтников.
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 16:00:55
BV написал 02.09.2025 в 15:49
Из-за того что 25А вместо 20А? Или из-за неисправности?
02.09.2025 в 16:04:52
Al19 написал 02.09.2025 в 16:00
Нет.
Написали же выше - из-за утечки, которая в большинстве случаев сама не рассосется.... Если только это не кратковременная причина - например замкнули при монтаже фазу на трубу...
Например потоп от соседа... И часть проводки замокла.
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 16:05:28
BV написал 02.09.2025 в 15:58
Да, там поверка всего закончилась. Дело не в этом. Мне от поверки не горячо не холодно.. Это пускай животные из поставщика эл. себе поверки на вход и выход делают. Это отдельная тема.. С ними бадаться бесполезно, они ничего делать не хотят, только поверки им надо и бирку на ухо повесить.. зы. Я: У нас напряжение не соответствует гост. -А как вы это выяснили? Измеряющие приборы: реле, стабилизаторы.. -А они у вас поверены? Нет? Мы не видим отклонений. Проводке 70 лет.. -Да хоть 200.
