о я вижу моя тема приобрела новый оборот.
можно я немного повторюсь со своим вопросом.
(фото выше, пост №13) Есть етажный щиток на котором есть два провода N и L. N заведён на корпус щитка. по схеме ноль заземлён при входе кабеля в дом. перемичек (металических полос) между етажными щитками не обнаружил, общедомовое заземление непроверял, состояния не знаю, скорее всего (99%) не обслуживается. проводники (замеряно инструментяльно и обсчитано калькулятором) стояки N=12мм2, L=12мм2. ввод в квартиру сделат 2,5мм2. всё люминий
проверял ноль в щитке пробником (такой что меряет електромагнитное излучение в том числе). так глухо, не светится светодиод. пробовал мерять напряжение !!! между фазой и нулём и между фазой и стояком отопления, - показания в 2 вольта разници при том то в одну то в другую сторону.
из чего сделал заключение что заземление в порядке.
буду настолько наглым :) что попрошу уважаемую публику нарисовать схему как задействовать в квартире 3 проводник который будет выполнять роль защиты (заземления, зануления).
