ilyagaiduk1
ilyagaiduk1
ломоносов
09.09.2025 в 21:45:30
Двухконтурный газовый котёл метеор С11 24 кВт. Новый котел. Сжиженный газ. В режиме ГВС работает нормально. В режиме отопления загорается и тухнет, если находишься в сервисном меню, то работает. После выхода из меню продолжает работать, при достижении нужной температуры отключается. После этого на следующее включение опять загорается и тухнет Все настройки установлены норма.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 23:16:05
ilyagaiduk1 написал 09.09.2025 в 21:45
Двухконтурный газовый котёл метеор С11 24 кВт. Новый котел. Сжиженный газ. В режиме ГВС работает .....
Что с давлением после редуктора? Как устанавливал ?- там очень узкий диапазон рабочего давления. На ГВС большой расход - а при переключении на отопление горелка переходит в уменьшенный режим и давление оказывается избыточным, срабатывает защита. Но это неточно.
Narrenfreiheit
ilyagaiduk1
ilyagaiduk1
ломоносов
10.09.2025 в 10:06:09
MADONNA,  давление на входе не меняли. Забыл написать, что при первоначальном запуске котла отопление работало отлично, но при переходе на гвс котел уходил в перегрев. После этого через сервисное меню настроили мин и Макс давление. Все !сейчас как написано ранее. Возврат к заводским настройкам результата не дает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 11:09:40
ilyagaiduk1 написал 10.09.2025 в 10:06
MADONNA,  давление на входе не меняли. Забыл написать, что при первоначальном запуске котла отопление .....
Минуточку. Давление газа. не воды. Давление газа (сжиженного) после редуктора - оно может поменяться. Его проверял?
Narrenfreiheit
ilyagaiduk1
ilyagaiduk1
ломоносов
10.09.2025 в 11:28:36
MADONNA, оно в норме 28
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 11:44:00
ilyagaiduk1 написал 10.09.2025 в 11:28
В статике или при работе? Но если норм - то уже хорошо.
Это что за параметр?
Narrenfreiheit
ilyagaiduk1
ilyagaiduk1
ломоносов
10.09.2025 в 13:31:26
MADONNA, давление на входе в статике. Мин и мах давление на выходе клапана при гвс и отоплении
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 17:27:11
ilyagaiduk1 написал 10.09.2025 в 13:31
А какие-нибудь ошибки он выдает? Там самодиагностика есть? И по давлению на выходе клапана - не поняла. Какого клапана?
Narrenfreiheit
ilyagaiduk1
ilyagaiduk1
ломоносов
10.09.2025 в 20:32:15
MADONNA, на выходе из газового клапана. Ошибок не выдает
ilyagaiduk1
ilyagaiduk1
ломоносов
10.09.2025 в 20:32:42
Самодиагностика есть
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2025 в 20:51:12
ilyagaiduk1 написал 10.09.2025 в 20:32
Объясни подробнее - у тебя в котле программно устанавливается давление на выходе из газового клапана? Ага, посмотрела инструкцию. Да. Но на входе 28, а на выходе - не написано сколько должно быть. Это давление на форсунках. Но проблема не в этом.
У тебя нормально работает ГВС - то есть съем тепла и горелка исправны. Но гаснет (при достижении тэ) при переключении трехходового на внешний контур (отопление) Но не выдает ошибку. Странно. Посмотри внимательнее. Например, работает ли внешний насос (если есть) он мог залипнуть пока был летний сезон. Трехходовый мог тоже закиснуть. - тепло в отопление идет? Батареи прогреваются? Или только температура на дисплее растет?
Narrenfreiheit
