diesel94
diesel94
Минск
11.09.2025 в 12:01:51
Кладу периодически для себя керамогранит 6060. Плиткорез длт (мощный, прекрасный). Клал 20 квадратов лапарета, 30 квадратов этернал, 10 квадратов керама марацци, 40 квадратов керсанита. Все отлично и предсказуемо. Делаю роликом насечки вначале и в конце реза, провожу роликом по плитке - ломаю лапкой. Что то ломается проще, что то труднее. Приобреж сейчас керамогранит колизеум. Все по классике - вначале реза, в конце, начинаю вести ролик, и при подходе ролика к концу реза - плитка сама лопается (причем край на 1-2 мм может уйти от насечки). Так было с тремя плитками из трех. Подобное я наблюдал когда резал самый дешевый грес 3030 как в коридорах домов выкладывают - от ролика лопается просто. Лапкой можно не пользоваться. Написал продавцу - сказали - резать надо мокрозером ?. Кто сталкивался с таким? Это брак? Хрупкость? Что это вообще?
11.09.2025 в 12:13:25
diesel94, не снятые напряжения в плитке. Перекаленные. Возможно с мокрорезом будет что-то похожее... Попробуйте где то на стороне пару плиток мокрорезом.
Еще.... это может треснуть и позже, когда плиточный клей будет набирать прочность и давать усадку.
11.09.2025 в 12:33:48
diesel94 написал 11.09.2025 в 12:01
Может. По стеклу например проводят один раз стеклорезом. Но см выше...
diesel94
diesel94
Минск
11.09.2025 в 12:44:39
BV написал 11.09.2025 в 12:13
diesel94, не снятые напряжения в плитке. Перекаленные. Возможно с мокрорезом будет что-то .....
как думаете, это брак? Как продавцу это доказать? Они мне говорят - "да, надо резать мокрорезом только". Но от перекаленности это же не спасает.. Причем плитка не дешевая, 30$ квадрат
11.09.2025 в 12:59:41
diesel94 написал 11.09.2025 в 12:44
Формально - независимой экспертизой.
До этого... Попробовать без насечек, и мокрорезом, и потом наклеить тестовую плитку на макс слой (обычно 15мм) на злой плит клей. Может, кстати и не резаная лопнуть.
Еще... вместо устного общения написать аргументированную претензию с приложением фото... Как резали, как лопнул, и сколько плиток так лопнуло.
Попробовать пообщаться с тех поддержкой производителя, а не продавца.
diesel94
diesel94
Минск
11.09.2025 в 13:07:09
BV, попробую в поддержку. Насчет того, что целая может лопнуть - напугали, тк я те, что без подрезки уже уложил на стену, порядка 10 штук.
11.09.2025 в 13:18:15
diesel94,  Уж очень стертые границы могут быть этих напряжений в плитке в зависимости от параметров тех процесса. Насколько перекалили, как проходило снятие напряжений....
  • Точность в управлении температурным режимом критически важна — малейшие перепады могут привести к внутренним напряжениям и микротрещинам.
Почитайте....
https://rudesignshop.ru/blog/kak-snyat-vnutrennee-napryazhenie-s-keramogranita/
https://toveks.ru/ekspertiza-keramogranita-%F0%9F%8F%97%EF%B8%8F/
diesel94
diesel94
Минск
11.09.2025 в 13:26:55
BV, Там не сказано, что целые плитки могут лопнуть, сказано, что резать лучше алмазными дисками (хотя на ютубе у мастером и от алмазных лопаются такие плитки на раз два) - то есть способ не работает, края под 45 советую - странный совет, шлифовка - мне тоже это не надо. Плитку в печь советую помещать - делать мне больше нечего. В общем, без обид, но в статья не информативная для меня, как покупателя
sanya1965
sanya1965
11.09.2025 в 13:50:11
diesel94, писать производителю. Они сейчас стараются реагировать и исправлять браки и косяки. Если плитка это хлеб, берите мокрорез. Он отбивается быстро.
diesel94
diesel94
Минск
11.09.2025 в 14:18:04
sanya1965 написал 11.09.2025 в 13:50
diesel94, писать производителю. Они сейчас стараются реагировать и исправлять браки и косяки. Если .....
написал. Постараюсь не забыть написать тут, чем все кончилось. А плитка не хлеб, но качество и аккуратность - люблю.
11.09.2025 в 14:28:07
diesel94 написал 11.09.2025 в 13:26
BV, Там не сказано, что целые плитки могут лопнуть, сказано, что резать лучше алмазными дисками (хотя .....
Все эти методы относятся к производству. Лишь для понимания, что даже малые отклонения могут привести к браку, и про методы снижения этого брака.
Вам - только замена брака.
