Vadimy
Vadimy
11.09.2025 в 13:24:03
В доме КОПЭ- 87 (или 85, пока не могу точно определить) в двухкомнатной квартире пропало потолочное освещение во всех помещениях. Автомат не выбивало. Электричество сразу не отключали. поскольку видимая вода появилась через сутки. В дальнейшем отмечалось мерцание некоторых ламп, которое потом полностью пропало. Прошло 2 недели, света нет.
Электрика в целом исходная. Провода алюминиевые.
Вода была видна только в прихожей .
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать. Где в квартире есть коробки, которые могло залить. Какова вообще может быть этапность диагностики - ремонта? Где найти электрические схемы - приходивший электрик сказал просто: "Я не знаю, надо долбить все и искать"
Заранее крайне признателен ответившим.
11.09.2025 в 13:35:24
Vadimy написал 11.09.2025 в 13:24
Долбить бетон наобум просто глупо.
Впрочем это типовой ответ ДЭЗовского электрика и результат непредсказуем.
В случае неудачи предложит заменить всю проводку.
Это неплохо, если делать хорошо, но скорее всего не входит в ваши планы прямо сейчас - замена проводки приводит к глобальному ремонту.
PS Могу помочь в вашей проблеме - см личные сообщения - конвертик в шапке форума, или в своем профиле
sanya1965
sanya1965
11.09.2025 в 13:44:10
Прямо в цвет. Только вчера эту тему консультировал... Соседи наверху лили стяжку, вода попала в каналы плит и у соседа ниже пропал свет во всех трёх комнатах. Выход -сушить неделю, если не поможет, идти с прозвонкой и решать по месту.
11.09.2025 в 13:44:47
Теоретически - в интернете, но не помню, чтобы встречались схемы КОПЭ. П-44 точно есть - они немного похожи.
Но схемы и не нужны особо.... Коробки можно и без них найти )
11.09.2025 в 13:47:11
sanya1965 написал 11.09.2025 в 13:44
Не поможет 100% - уже окислилось и отгорело. Еслиб срабатывало УЗО - сушка может помочь 50/50.
sanya1965
sanya1965
11.09.2025 в 13:51:35
BV написал 11.09.2025 в 13:47
Четыре раза (100% обращений за мои 6 лет) помогало. УЗО нет, это II-49Д.
11.09.2025 в 13:52:08
О_О, если налили жидкого раствора в коробки и он хорошо схватится после сушки - ценник будет Х2.. Х3.... Тщательно и кропотливо, выковыривать по проводочку из монолита) Делал такое несколько раз - адова работа!
Выковыривать надо прямо сейчас и не терять время!!! Схватится полностью - будет писец.
Vadimy
Vadimy
11.09.2025 в 13:52:29
sanya1965
Сушится уже две недели.
11.09.2025 в 13:55:35
sanya1965 написал 11.09.2025 в 13:51
Значит повезло, но если свет погас, а потом появился это 100500% окислившийся хреновый контакт, который потом чуть сварился - восстановился. В переводе с электрического на бытовой - мина замедленного действия.
sanya1965
sanya1965
11.09.2025 в 19:41:29
Это вода между проводами создаёт КЗ. Потом высыхает и все нормуль. А минами моих жильцов не испугать. Есть такие, кто 50 лет (!!!) жил без вентиляции. И в свои 86 бабуля жаловалась что душно... ТС, потерпите ещё неделю. Когда рванула ливневка, некоторые квартиры сушили до 3 недель.
11.09.2025 в 20:03:23
sanya1965 написал 11.09.2025 в 19:41
Просто пропал свет или пропал свет из-за того, что сработал автомат и не взводится - для меня это "немного" разное, и это важно.
Далеко не всегда нормально. Потом вроде высохло и автомат не срабатывает, но в этом месте может греться, и потихонечку обугливается...
И через полгода, когда все забыли вдруг просто так на ровном месте срабатывает автомат. Потом его включают, и вроде бы все хорошо. Но через месяц вдруг все повторяется... и далее как обычно. Искать такое сложнее, чем обрыв.
Чего терпеть то? Света нет, контакт исчез, сгнил, металл превратился в оксид. Разрушению защитной пленки алюминия "помогли" цементная щелочь и переменный ток.
Думаете там мясо (металл) само нарастет, оксид чудом превратится обратно в металл и зарубцуется?)))
