На какую глубину реально пробурить ручным буром( с наставками естественно).Диаметр бура около 200 миллиметров.
07.05.2007 в 19:58:42
08.05.2007 в 09:01:42
Зависит от почвы! Мы на даче самодельным буром (диам ~ 130мм) смогли врыться на 4,5 м. Дальше сложно вытаскивать бур, т.к поступающая вода создает некий эффект вакуума, вытягивать бур надо лебедкой. ЗЫ. До питьевой воды не дошли. Почва суглинок.
08.05.2007 в 20:48:54
Класс! Что и требовалось услышать.Бурение требуется не для добычи воды, а для дренажного колодца.Почва тоже суглинок, но плывуна на этой глубине у меня нет.На этой глубине у меня начинается песок! Пласт песка где-то 12 метров.В целях все той-же экономии хочу пробурить несколько дыр рядом и вогнать пластиковые трубы.А с бетонными кольцами: 2т.р.-кольцо+2т.р. закопать его, в итоге 4-х метровый колодец обойдется в 16 т.р.В случае с бурением думаю цена вопроса будет ниже в разы.
10.05.2007 в 09:35:05
Я бурил на 8 метров, но вытягивал лебедкой. Почва - глина.
10.05.2007 в 12:05:23
4 кольца вполне можно и самим закопать темболее в глине ничего сложного нету
