2kolank Бошем-не Бошем, а краску надо сначала снять. Нож на половой краске посадите на раз. Кстати, у меня такой же - подошва нормальная.
20.02.2008 в 13:48:34
20.02.2008 в 14:16:29
2ss1 Мучительное дело, рискованное для ножей. Гвозди нужно дозабить глубже, и дозабивать по необходимости в ходе работы...работа как у сапера. Краска будет гореть, налипать на ножи. После полюбому необходимо шлифовать пол. Лучше для этого Фиолент или Ребир, Бош жалко.
20.02.2008 в 15:19:13
А не лучше ли будет сразу шлифмашинкой?
21.02.2008 в 12:45:42
Это смотря какие перепады и какая шлифмашина ... А то "до второго пришествия" шлифовать придется. Шкурок опять же не напасешься.
21.02.2008 в 13:36:18
Скорее такой вариант: сначала снять краску с пола плотницким ребиром (его ножи можно подтачивать), а затем ленточником с лентой 100 х 610 довести поверхность до нужного состояния.
21.02.2008 в 15:12:29
2ss1 Купите для коллекции бошевский фен, снимите краску, утопите все гвозди, а потом можно и рубанком. В принципе, этот Бош позволяет реально снимать 0,1 мм острым ножом, поэтому ленточка может и не потребоваться (огрехи можно отциклевать стеклышком и зашлифовать вручную шкуркой на бруске).
21.02.2008 в 17:10:29
С феном будет долго и нудно. Кроме того, краска пропитала половую доску и его использование приведет к удалению лишь верхнего слоя краски. Поскольку при строгании крашенной древесины твердосплавные ножи Боша очень быстро тупятся, то менять их придется частенько. В результате лишь налетите на приличную сумму, а работу таким способом вряд ли осилите.
21.02.2008 в 18:14:55
Stez написал : а затем ленточником с лентой 100 х 610 довести поверхность до нужного состояния.
Очень долго и муторно. Еще и на карачках...
in my humble opinion
21.02.2008 в 18:59:07
2ss1 После всех советов Вам не поплохело? Что-то Вы уточняющих вопросов не задаете :). Феном (как и Б-52 и подобной гадостью) - согласен, долго и вонюче, а что делать? Если краска плохо держится, можно циклей попробовать... По любому процедура карачечная и трудоемкая. Но главное - даже и не пытайтесь сразу строгать Бошем крашеный пол с гвоздями. Тут, я думаю, консенсус. Кстати, а какова площадь пола? И что значит "подровнять"? Вывести в ноль всю плоскость или стесать некоторые горбы? Может, там и работы-то на 15 минут, а мы тут в страшилках изгаляемся? :)
22.02.2008 в 10:12:17
На карачках - по любому (если только не йог).
Ленточником "долго и муторно" ?? Тю... а то тогда чем ????
Кроме того, если плотницким ребиром предварительно подснять большую часть неровностей, то для ленточника останется совсем не много работы. Им то как раз и можно довести после рубанка площадь пола "в миг".
А при попытке использования на средней площади для этих работ тандема фен Бош +рубанок Бош, выбросите сначала первый, потом ножи второго, а потом его самого.
22.02.2008 в 10:46:47
спасибо за комменты.
Просто есть определённая проблема с Инетом.
Мне необходимо подровнять крашеный пол (может слегка стесать горбы).
Воспользуюсь советами в эти празднично выходные дни . Потом отпишу.
А рубанок просто отличный
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
Удачи
