ss1 написал : (может слегка стесать горбы).
Чуяло моё сердце... :).
22.02.2008 в 11:49:23
22.02.2008 в 20:33:23
Может, лучше пол заменить? :)
20.03.2008 в 15:19:11
Полазив по этому форуму в поисках отзывов о рубанках, купил вышеуказанный в интернет-магазине. Обломали 3 вещи:
20.03.2008 в 15:51:16
2bondmich 1. Насчет четверти - не уверен, но ИМХО, нож должен слегка выступать за боковую линию. Ширина четверти определяется боковым (съемным) упором.
20.03.2008 в 16:35:13
2 sansan21: т.е. считаете, что ничего криминального нет и сдавать/пытаться поменять не стоит?
20.03.2008 в 16:39:34
Ну если сам рубанок не позволяет выполнить инструкцию по его эксплуатации как это может быть нормально ???? Или нормальным является то, что четверь будет выбираться выступающим из барабана ножем ?
20.03.2008 в 16:42:08
Из-за подошвы и стружки - ИМХО, не поменяют. А вот со стружкой грустно - значит, не у меня одного :(. Придется ждать еще 2,5 года, пока кончится гарантия, а там разобрать и посмотреть, в чем дело. Может, пластмассу отполировать? :).
20.03.2008 в 16:51:52
2Stez Позволяет. Ослабляются 2 винта, нож сдвигается на 1 мм до совпадения с боковой поверхностью барабана, винты затягиваются. Только зачем?
20.03.2008 в 17:09:33
bondmich написал : в то время как в руководстве по эксплуатации есть картинка, по которой кромку ножа нужно выставлять по линейке, чтобы она была в линии с боковой стороной подошв
Что-то я в своем мануале такого не припомню... Вот нашел на английском, но там тоже такого нет
20.03.2008 в 17:23:39
Да нож можно легко выдвинуть, но при выборке четверти получается ЗА барабан. Это нормально ?
20.03.2008 в 17:47:36
Stez написал : Это нормально ?
Честно, никогда не заморачивался по этому поводу :confused: . Но и на старом Скилле, и на новом Боше, нож больше ширины барабана (по памяти - нож 82, барабан 80 мм). Кстати, на картинке в мануале это прекрасно видно.
