SergeyE
SergeyE
07.05.2007 в 23:09:33
В 10летнем холодильнике Sharp вытек фреон R12. Его несколько раз аккуратно перевозили, но до вытекания он исправно проработал несколько месяцев на новом месте. Компрессор по-прежнему работает, греется, но внутри хол-ка вроде и не холодит - только в одном отделении что-то похожее на вакуум появляется. Включать надолго боязно - ведь без фреона он сломается окончательно - верно, а за несколько минут непоно.
Компрессор - горизонтальный цилиндр 10см в диаметре и длиной 18см (все примерно) но явно не такой как на наших.
Как чинить, где и как искать место утечки ? Т.е. пока я не планирую сам заправлять, но хочу все продиагностировать (или есть клапан для дозаправки ?). На вид все медные трубки целые.
Zig-
Zig-
Брест
08.05.2007 в 00:00:20
место утечки определить совсем просто. /*раньше так прокол в велосипедной камере искали*/
нада полностью погрузить холодильник в подходящую емкость с водой. бульбочки покажут место утечки.
клапана дозаправки нет. но при правильных руках можно впаять обычный от газовой зажигалки. тем более что вместо R12 можно заправить газом из балончиков. я лично отремонтировал так 40 холодильников.
08.05.2007 в 10:02:02
SergeyE написал : В 10летнем холодильнике Sharp вытек фреон R12. Его несколько раз аккуратно перевозили, но до вытекания он исправно проработал несколько месяцев на новом месте. Компрессор по-прежнему работает, греется, но внутри хол-ка вроде и не холодит - только в одном отделении что-то похожее на вакуум появляется. Включать надолго боязно - ведь без фреона он сломается окончательно - верно, а за несколько минут непоно.
Вы уверены что фреон отсутствует в системе ? Скорее всего, возможная неисправность в самом компрессоре. Рекомендую обратится к специалистам или поменять холодильник.
з.ы. Кстати очень интересный у Вас холодильник , умеет вакуум создавать , причем в каком-то одном отделенеии.
o_e
o_e
Ижевск
08.05.2007 в 10:03:14
Обычно повреждается "испаритель" - его просто меняют. Заодно меняют и "осушитель".
Потом закачивают новый хладон через трубочку - апендикс (в районе компрессора). Дают компрессору немного поработать и корректируют давление. В принипе всей работы минут на 30...60.
Проще обратиться в соответствующую мастерскую. У них все есть :-)
Добавлено.
К стати бывает проблема именно в "осушителе". В этом случае на входе в испаритель образуется (внутри) ледяная пробка, которая не дает хладону циркулировать.
"Осушитель", конечно, лучше заменить, но помогает простое размораживание холодильника с последующим включением на малую мощность.
penelopa
penelopa
Омск
08.05.2007 в 10:18:33
Zig- написал :
А где смайлики?:)
грохотайло
грохотайло
08.05.2007 в 11:32:03
Сердж. Как понять, появляется что то похожее на вакуум? Чорная дыра со звёздами? Или пакетики с таинственным содержимым? Диагностика проста
  1. Т.к. аппарат перевозился, берём руку, правую или левую и вазюкаем по всем трубкам сзади. Из розетки лучше выдернуть, т.к. может ёбом токнуть. Оппа маслице, а вот и место утечки. Маслица нет, обломайтэс. Приступаем к пункту два. Если есть, то: 1.1. Запайка стоит относительно недорого, но понадобится замена осушителя, мастер это обязан сделать. Закачка фреона стоит довольно дорого в мастерских. Около ста баксов.
  2. Открываем двери холодильника и начинаем по испарителям вазюкать руками. Оппа маслице. Готовьтесь к: 2.1. Большим тратам 2.2. Тому, что придётся выбрасывать холодильник. Если маслица нет, а холодильник всё равно не холодит, возможны варианты внутреннего повреждения трубок, то, что масло затекло в испаритель. Кстати если найдёте маслице, обратите внимание на его цвет. Лизать не нужно. Если тёмный, есть шанс что мотор подпалили. Удачи.
SergeyE
SergeyE
08.05.2007 в 12:18:19
2o_e
хол-к разморожен уже несколько недель
он запаян ?
2грохотайло
1 - трубок нет - испаритель спрятан внутри 2 испаритель внутри хол-ка - они тоже под пластиком спрятаны...
o_e
o_e
Ижевск
08.05.2007 в 12:37:06
SergeyE написал : 2o_e
он запаян ?
Если дело с осушителе, то плавный пуск поможет... если же вытек хладон, то естественно нет.
"Апендикс" может быть просто пережат плоскогубцами.
08.05.2007 в 12:41:59
SergeyE написал : только в одном отделении что-то похожее на вакуум появляется.
5+ :D
o_e написал : последующим включением на малую мощность.
Интересно как.... Вот еще ни разу не видел холодильников с регулятором мощности и плавным пуском....
грохотайло
грохотайло
08.05.2007 в 13:06:28
SergeyE написал : 2грохотайло
Ну значит был свищ, если дело не в задней стенке. Смотрите внимательно на компрессор, наверняка потёки масла могли появится в местах припайки трубок. Лучше вызвать мастера, из того же айсберга. Мой знакомый щас наверняка в деревне, но если нуна, пишите в личку. Могу свести. Только глупыми вопросами не грузите, а то ключом по кумполу дать может.
o_e написал : "Апендикс" может быть просто пережат плоскогубцами.
И обязательно запаян. Иначе мы имеем дело с матёрыми китайцами.
o_e написал : Если дело с осушителе, то плавный пуск поможет
А потом прогазовочка. Ещё свечки ректальные поменять :)
o_e
o_e
Ижевск
08.05.2007 в 14:08:55
BV написал : Вот еще ни разу не видел холодильников с регулятором мощности
?!?!?!?!?! Да Вы и холодильник не видели :-(
Поясню специально для Вас: Регулятор мощности... это такая "пимпочка" от положение которой зависит как часто и насколько долго холодильник гудит и насколько твердыми будут извлеченные из морозильника до этого мягкие продукты.
... так вот "последующим включением на малую мощность" означает поставить эту пимпочку на самый малый холод (соответственно, малую мощность заморозки).
