грохотайло
грохотайло
08.05.2007 в 14:48:01
o_e написал : Регулятор мощности... это такая "пимпочка" от положение которой зависит как часто и насколько долго холодильник гудит и насколько твердыми будут извлеченные из морозильника до этого мягкие продукты.
... так вот "последующим включением на малую мощность" означает поставить эту пимпочку на самый малый холод (соответственно, малую мощность заморозки).
Признайся. Ты блондинка. Эта пимпочка называется термостат и она отключает холодильник по достижении нужной температуры, стало быть если холодильник не достигает нужной температуры, компрессор будет молотить вечно. Пока не сгорит, или тепловое реле не выбьет. К регуляторам мощности это НИКАКОГО отношения не имеет. Только степень охлаждения.
o_e
o_e
Ижевск
08.05.2007 в 15:21:38
грохотайло написал : термостат и она отключает холодильник по достижении нужной температуры, стало быть если холодильник не достигает нужной температуры, компрессор будет молотить вечно
Это, конечно смешно, вот только смеялись еще над одной фразой первоисточника: "холодит - только в одном отделении что-то похожее на вакуум появляется" Может человек и не правильно употребил слово "вакуум", только из текста ясно, что хоть немного но холодильник работает, следовательно есть вероятность, что на мало мощности он заработает.
грохотайло
грохотайло
08.05.2007 в 15:28:13
o_e написал : Это, конечно смешно, вот только смеялись еще над одной фразой первоисточника: "холодит - только в одном отделении что-то похожее на вакуум появляется" Может человек и не правильно употребил слово "вакуум", только из текста ясно, что хоть немного но холодильник работает, следовательно есть вероятность, что на мало мощности он заработает.
Ладно, я умолкаю. В мире сказок я бессилен, волшебную палочку потерял.
SergeyE
SergeyE
08.05.2007 в 15:57:11
вакуум - при открытии двери раздавался звук - как будто туда воздух втягивался - значит разряжение масло на трубках не видел - компрессор ощупаю руками - м. пятна незаметны
08.05.2007 в 16:02:02
o_e написал : Может человек и не правильно употребил слово "вакуум",
:D Почти уверен, что блондинка :)
08.05.2007 в 16:05:59
SergeyE написал : при открытии двери раздавался звук - как будто туда воздух втягивался - значит разряжение
дверь может достаточно плотно присасываться на магнитном уплотнителе. И разряжение не говорит о холоде, если конечно холодильник не закрыли 3.....20 сек назад....
А более элементарный тест вам в голову не пришел: - там на ощупь тепло, или холодно?
SergeyE
SergeyE
08.05.2007 в 20:12:51
На ощупь не поймешь "Включать надолго боязно - ведь без фреона он сломается окончательно - верно ?" - да или нет ?
грохотайло
грохотайло
08.05.2007 в 20:16:16
SergeyE написал : "Включать надолго боязно - ведь без фреона он сломается окончательно - верно ?" - да или нет ?
Минут десять если потарахтит ничего страшного.
Mihalych-s
Mihalych-s
08.05.2007 в 20:35:33
Сергей, модель холодильника Вы не указали, но по описанию - у Вас роторный компрессор, большая редкость в бытовых холодильниках. Лет 5 назад я работал в сервисе Шарп и могу обьяснить причину неисправности. У Вас произошел частичный засор контура и упала зффективность системы, после чего компрессор перестал отключаться по термостату, что не было замечено своевременно. Затем от длительной работы и перегрева произошел износ трущихся частей компрессора и он перестал создавать давление. Газ не вышел, просто он не нагнетается и не испаряется.Компрессор найти нереально, еще 5 лет назад их заказывали поштучно.Кроме того, надо промывать контур и устранять нижний горизонтальный контур.Резюме: овчинка не стоит выделки. Как вариант, можно поставить обычный поршневой компрессор, но ниша под штатный мотор очень мала...
SergeyE
SergeyE
08.05.2007 в 21:13:17
2Mihalych-s
Модель могу потом указать; представительство по модели сказать ничего не смогло, хотя долго искали (а на русском сайте у них очень хорошая табличка со списком инструкций - лучше чем на японском) - значит серый импорт. Был какой-то сильный запах - думали, что пропали продукты, но оказалось - не они так воняли. Как проверить, есть ли там фреон - только распаивать ? - но тогда если он там есть, то фреон и вытечет - или как это правильно делается ? Вон в кондиционерах же есть куда манометр подсоединять.
Самое главное - если я его включу на 24 часа - угроблю окончательно/стоит так диагностировать или нет ?
PS1 а в автокондиционерах не поршневых компрессоры стоят ?
PS2 места под поршневой компрессор действительно нет - рядом его что-ли ставить... тогда уж за окно в корзину для цветов - зимой вообще с 200% эффективностью работать будет
Mihalych-s
Mihalych-s
08.05.2007 в 21:43:48
Проверить наличие фреона можно, включив минут на 15 и потрогать трубки высокого давления (если есть что сжимать - должны нагреться). Пока компрессор холодный - наверное. давление создаст. Просто раньше такие случаи были. Если компрессор не совсем дохлый-помогала промывка контура. Где-то в трети случаев меняли компрессор. Сейчас уже давно этим не занимаюсь. По любому самостоятельно вопрос не решить, нужна промывка контура.
