21.09.2025 в 21:06:22
anna.s написал 21.09.2025 в 20:34
2 (и основное) - раньше, до замены тэна, так не было))
Вы себя читаете? Мощность по паспорту 1.1 квт, мощность по счетчику 1.1 квт.
Если раньше было лучше, значит сейчас мыши прогрызли дыру и тепло уходит.
если при потребляемой мощности 2,5 кВт (режим 2) нагрев происходит за 12 минут, то при мощности 1,1 кВт он должен происходить за 27 минут, а не за 40. Или это не линейная зависимость?
Часть мощности идет на теплопотери (которые растут при увеличении температуры), оставшаяся мощность идет на нагрев воздуха и железа.
Если потери допустим 0.6 квт и условно не растут, то при 2.5 квт на нагрев железа остается 2 квт, а при 1,1 квт - на нагрев только 0.5 квт, разница в 4 раза
Можете провести эксперименты, диссертацию защитить....
alex50
alex50
21.09.2025 в 21:23:24
У вас такая духовка, что при сгоревшем нижнем иди верхнем тене можно пользоваться и дальше, включив режим кольцевого тена.... а для проверки питания нижнего, подключите лампу накаливания, так вам видней будет! Китайский оригинал нет смысла искать, лучше взять от нашей отечественной плиты, даже б/у!)
alex50
alex50
21.09.2025 в 21:45:35
BV, вот зачем обывателю втюхивать эту теорию?... Только запутать , ещё и растянуть страниц на 30! Чел забудет, зачем заходил!..
21.09.2025 в 21:52:30
alex50 написал 21.09.2025 в 21:45
BV, вот зачем обывателю втюхивать эту теорию?... Только запутать , ещё и растянуть страниц на 30! Чел .....
Во-первых не втюхивал, а ответил ТС, который спросил про эту теорию, и на мой взгляд это совсем не сложно. Ну может вам сложно...
anna.s
anna.s
Миасс
21.09.2025 в 22:00:26
BV написал 21.09.2025 в 21:06
Спасибо, это мне не надо, я всего лишь скромная домохозяйка, мне бы пиццу испечь. Такую как раньше))
Я накопала сейчас на сайте gorenje, что оказывается в режиме "Пицца" должны работать все тэны. А у меня работает только нижний. Очевидно отсюда, что проблема не в нём. При этом в режиме быстрого нагрева наоборот нижний не включается.
Сейчас будет максимально тупой вопрос)) К тэну нижнему идут 2 провода одинаковые белого цвета, и чисто теоретически мы могли их перепутать местами. Не может быть это источником проблемы?
alex50
alex50
21.09.2025 в 22:07:40
anna.s, нет, без разницы!..вам бы инструкцию почитать!
anna.s
anna.s
Миасс
21.09.2025 в 22:40:55
alex50 написал 21.09.2025 в 22:07
нет, без разницы
Я же говорю, вопрос тупой)) Вроде понимаю, что это не имеет значения, но от безысходности уже думаю, вдруг имеет. Инструкцию читала конечно, там, к сожалению, не описано, какие тэны на каких режимах задействованы, только общие рекомендации, для чего тот или иной режим нужен, остаётся догадываться, как оно должно работать. По факту сейчас имеем, что все тэны рабочие, мощность нижнего тэна измеренная совпадает с паспортной. Но однако они не включаются, когда должны. Проблема с переключателем? Выглядит он нормально на первый взгляд
21.09.2025 в 22:48:50
anna.s написал 21.09.2025 в 22:40
Вполне возможно, что подгорел, когда сгорел ТЭН.
alex50
alex50
21.09.2025 в 22:57:56
anna.s, попробуйте приготовить то же самое в режиме конвекции, на 5 позиции, может понравится.....без этих тенов!
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2025 в 08:44:01
Пицца на одном нижнем тэне уже нелогично. Это героическое решение влипнуть в геморрой когда ещё не кончилась гарантия. Но это ладно. А сейчас нельзя договориться с горенье?
alex50
alex50
22.09.2025 в 14:46:49
если проблема была только с теном, то никаких изменений не должно быть, либо неровно установили, появился зазор. Остаётся только следить по нужной температуре! Можно ещё поменять на 1,2 кВт...обращаться в сервис, себе дороже!)
