anna.s
anna.s
Миасс
21.09.2025 в 08:27:52
Добрый день! Духовой шкаф gorenje bos6737e06b, куплен в апреле 2024.Проблемы начались в мае 2025.Готовила, выбило автомат.Пошла включила обратно, вроде работает все, продолжила готовить, пользовалась как обычно.В августе снова выбило автомат, после этого заметила, что духовка перестала греть снизу.Разобрали, измерили сопротивление нижнего тэна - 0.Вытащили тэн, осмотрели, обнаружили, что прогорел.Заказали новый, оригинал не нашли, заказали на озоне внешне один в один, мощность заявлена та же - 1100 W.Заменили, проверили - вроде работает.Но греется очень долго.20 минут до 200 градусов на режиме верх-низ, и 40 минут если только нижний тэн включить.Разобрали снова, измерили сопротивление тэна - 45 Ом, включили, измерили напряжение, напряжение идёт на него.Термостат проверили - грели зажигалкой, цепь размыкается, все работает.Включала, проверяла мощность потребляемую по счётчику - 1100 W, все совпадает.То есть вроде как всё работает нормально, но почему-то долго греется.Всю голову сломала, отдали мастеру с Авито.Вернул обратно, сказал, что неисправностей нет.Но я свою духовку знаю, и знаю, что она не так работала.Пока единственная версия, что нам попался поддельный тэн из какой-то ненагреваемой фигни))) Помогите, пожалуйста, советом.В какую сторону копать.Тупо заменить тэн ещё раз? Оригинал не можем найти, к сожалению.А форма у него своеобразная, первый попавшийся не воткнуть так просто
strider1978
strider1978
21.09.2025 в 09:01:25
anna.s написал 21.09.2025 в 08:27
Разобрали
Гарантия на шкаф - 1 год гарантии + 1 год сервиса. Смысл был самим колупать и ставить что попало?
А полная мощность духовки какая?
Если мощность потребляется - деваться в духовке ей некуда.
21.09.2025 в 10:25:57
И
Когда плохо учишься в школе мир полон удивительных вещей)
anna.s
anna.s
Миасс
21.09.2025 в 12:36:29
strider1978, поскольку изначально предполагалось, что проблема в тэне, подумалось, что проще быстро самим поменять, чем отдавать и ждать. О неправильности этого решения судить уже бессмысленно)) Полная мощность - 3,5 кВт.
anna.s
anna.s
Миасс
21.09.2025 в 12:42:33
BV написал 21.09.2025 в 10:25
Согласна) Но почему тогда духовка греется 20 минут вместо прежних 10 двумя тэнами? И 40 минут вместо 15 нижним?
strider1978
strider1978
21.09.2025 в 13:05:24
anna.s написал 21.09.2025 в 12:42
Включить оба (или сколько их там) ТЭНа (быстрый нагрев) и замерить потребляемую мощность.
anna.s
anna.s
Миасс
21.09.2025 в 16:12:00
strider1978IMG_20250921_180823На режиме 1 (быстрый нагрев) потребляемая мощность 1,4 кВт. Это странно, так как на этом режиме вроде как должны работать все тэны, чтобы максимально быстро нагреть духовку, в этом и смысл режима. На режиме 2 (верх и низ + конвекция) мощность 2,5 кВт. На режиме 3 (только низ) - 1,1 кВт
strider1978
strider1978
21.09.2025 в 17:03:19
anna.s написал 21.09.2025 в 16:12
2,5+1,1 как раз получается полная мощность 3500. Похоже на режиме 2 низ не подключается.
Да, это странно. Похоже поломался не только ТЭН.
anna.s
anna.s
Миасс
21.09.2025 в 19:50:13
strider1978 написал 21.09.2025 в 17:03
Измерили сейчас напряжение, на режиме 2 подаётся на верхний и нижний ТЭН. У верхнего 2 контура, задействован на этом режиме один из них. На режиме 1 напряжение подаётся только на верхний ТЭН. На нижний нет. Хотя должно по логике быстрого нагрева. На режиме 2 до 200 градусов духовка греется примерно 12 минут. На режиме 1 - 20 минут. На режиме 3 - 40 минут. Очевидно, проблема не только в тэне, поскольку оказалось, что на режиме 1 он не включается. Однако меня продолжает терзать вопрос, почему на режиме 3 при потребляемой мощности, соответствующей заявленной, так долго происходит нагрев))
21.09.2025 в 20:11:41
anna.s написал 21.09.2025 в 19:50
А что именно непонятно? Мощность низкая, нагрев долгий.
anna.s
anna.s
Миасс
21.09.2025 в 20:34:48
BV написал 21.09.2025 в 20:11
Да как будто бы логично, но: 1 - если при потребляемой мощности 2,5 кВт (режим 2) нагрев происходит за 12 минут, то при мощности 1,1 кВт он должен происходить за 27 минут, а не за 40. Или это не линейная зависимость? 2 (и основное) - раньше, до замены тэна, так не было)) Сейчас, если я на режиме верх+низ нагреваю духовку до 300 градусов, закидываю туда пиццу (при закидывании естественно температура в духовке падает), а затем переключаю на режим 3, пицца у меня стоит 10 минут, получается вкусная, но бледная, тесто не хрустит. Раньше при точно такой же методике приготовления она за 4 минуты уже была румяная
