vavan
vavan
читатель форума
27.01.2010 в 18:34:00
Skomorokh написал : не могу представить реальность ПОЛНОСТЬЮ скрыть стык двух листов материала просто прокрасив их. Видно будет при косом свете полюбому
Видно. Если не шпатлевать.
У меня приклеен стеклохолст и покрашен на 3 раза. Без шпатлёвки - чтобы поверхность была не вылизанная, а "шершавая" немного, как фактура стеклохолста (кстати, если так делать - то у разных производителей фактура стеклохолста разная, надо выбирать). Стык полос холста - видно, при косом свете. Но - надо специально присматриваться на близком расстоянии. Меня устраивает.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.01.2010 в 20:58:55
2Skomorokh но ведь на обоях на стене вы не видите стык а они ведь тоже просто покрашены ,не вижу трудности в этом ,стыка не видно при покраске в 2 слоя сто пудов при любом свете и даже бывает с близкого расстояния не найти стык листов (находишь только потому что сам клеил и знаешь где он должен быть) вот нашел этот стык после приклейки без краски сделано на макросьемке
27.01.2010 в 21:35:00
Флизелин на потолок намного сложнее клеить, чем паутинку. Через паутинку клей выдавливается насквозь, а из под флизелина пузыри надо как то выгонять, гемор короче.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2010 в 22:50:41
2Skomorokh я клею -пауинку 30 грамм на метр-25 нет в продаже. клеим на прошпатлеванную и прокрашенную поверхность. клею внехлест 2 полотна потом прорезаю. потом просто красим грунтовочной краской и потом финишной краской.без шпатлевки
Dixis
Dixis
Рязань
27.01.2010 в 22:52:33
Хотелось бы узнать у профессионалов, вот какой нюанс: если трескается штукатурка и шпаклёвка под паутинкой - то какая гарантия, что не треснет шпаклёвка на паутинке. Шпаклёвка же не резина и не силикон - чуть больше напряжение чем положено и вот оно... :a (если кто будет спорить, что шитрок - это круто и не треснет, то приведите цифры максимального напряжения растяжения для него и флизелина (например 130 ого)) Кстати а паутинка гнётся? Как ей сделать углы или если гипсокартонная конструкция имеет плавные формы? Кстати ещё факт - от стекловолокна начинают чесаться незакрытые участки тела, а ремонтный флизелин - может покрыться грибком! Народ кто-нибудь может делал стекловолокном не паутинкой (которая по 500-600 руб), а пропитанным гладким (есть ещё всякие рельефные - типа ёлочка и т.д.) стекловолокном? Он вроде потолще, не требует шпаклёвки, швы должны получаться как у флизелина, правда цена его около 1800-2500 руб и наверно так же плохо гнётся - тоесть по гипсокартону не применим (если кто делал расскажите как).
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 23:09:01
C2h5-OH написал : потом просто красим грунтовочной краской и потом финишной краской.без шпатлевки
И как потом выглядит покрашенная поверхность? Слегка "зафактуренная"?
всё в голове (с)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2010 в 23:12:37
да слегка зафактуреннная
митя79
митя79
Новокузнецк
30.01.2010 в 20:54:58
всегда использовали паутинку, даже если гкл трещит по швам то паутинка их не показывает., максимум в этих местах чу-чуть отходит ,и этовидно только если присматриваться. а флизелин тянеться ,а если он шпаклеван то шпаклевка треснет ,тогда как паутинка жёстче и недаёт шпкл трескаться. можно её и н ешпаклевать-есть любители данной фактцуры.пару раз просто на первый слой прокатывали смесью шпкл+пва+краска. и не надо было шлифовать(действующее помещение было.).
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.01.2010 в 22:52:53
митя79 написал : а флизелин тянеться ,а если он шпаклеван то шпаклевка треснет
если вы не знали то флизелин не нуждается в шпаклевке и после покраски смотрится как просто покрашенный потолок просто с ним мороки меньше и по наклеиванию и нет повторного шпаклевания
30.01.2010 в 22:57:08
отделкин написал : с ним мороки меньше и по наклеиванию
Поделитесь пожалуйста технологией его наклеивания, а то мы так и не осилили.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.01.2010 в 23:47:54
2*abс* да вроде все просто ,берем клей и валик на палке мажем потолок и клеим (либо нарезанные полосы ,либо с целого рулона)полотна встык, полотно с заходом на стену 5см(на прирезку)и дальше приглаживаем его пластиковым шпателем удаляя пузыри и морщины,стыки протираем губкой удаляя выступивший клей,сушим,красим на 2 раза(хотя бывает и с одного так ровно смотрится)
