Подскажите по потолку-
есть малярный флезелин и стеклохолст - паутинка
Что клеить первое или второе? нужно ли шпатлавать после оклейки или сразу красить?
наклеиваю с целью маскирования трещин в ГКЛ и штукатурном потолке...
08.05.2007 в 08:51:46
08.05.2007 в 09:55:37
deep написал : есть малярный флезелин и стеклохолст - паутинка
второе.
08.05.2007 в 10:13:10
второй с виду крепче выглядит. паутинку шпатлевать шитроком? или сразу можно красить?
08.05.2007 в 12:41:37
Паутинку по идее клеют уже на отшпаклеванную подготовленную пов-ть. Саму ее перекрывают на 1 раз шитроком. Затем красят.
26.01.2010 в 23:10:13
ВекРосК написал : Паутинку по идее клеют уже на отшпаклеванную подготовленную пов-ть. Саму ее перекрывают на 1 раз шитроком. Затем красят.
а какая плотность для этого лучше подойдет - 25г или 40 ?
26.01.2010 в 23:20:09
Skomorokh написал :
25 г.
Мы шитроком проходим 2 раза, за один раз волокна не закрываются. У нас, во всяком случае) Т.е., если штукатурный потолок - выравниваем гипсовой шпаклёвкой, если ГКЛ - зашпаклёвываем швы с серпянкой. Даём просохнуть. Грунтуем, наносим клей для с/холста, приклеиваем с/холст, тут же сверху покрываем его слоем клея, что бы с/холст пропитался клеем. На следующий день шпаклюем Шитроком 2 раза (иногда бывает и 3 раза)). Вот так, примерно.имхо)
всё в голове (с)
26.01.2010 в 23:51:41
спасибо
а не подскажете - у паутинки в 50 г плотность в 2 раза выше плотности в 25 г за счет чего? За счет увеличения толщины холста?
Или толщина неизменная, а количество волокон при этом больше? Тогда при более тесном расположении волокон и шитрока должно уходить меньше?
Просто не понятно - плотность вес объема материала, а не площади.
27.01.2010 в 10:24:41
2deep Флизелин и быстрее и лучше и еще экономнее (так как не нужен дорогой Шитрок) А по поводу прочности то уж если листы на 2-х саморезах стоят или профиль на 1 подвесе то треснет все и паутинка в том числе и не важно какой она плотности А флиз клейте с плотностью 65 гр на м2
27.01.2010 в 11:24:12
отделкин написал : Флизелин и быстрее и лучше и еще экономнее
маляры говорят, что при флизелине невозможно полностью избавиться от заметности стыков листов. "дорогой шитрок" - если речь о тонне шитрока, то да, очень дорого, если о 10литрах - смешно торговаться
27.01.2010 в 12:01:05
Skomorokh написал : маляры говорят
а я делаю спросите у них сколько метров в жизни они поклеили флизелина на потолок?
Skomorokh написал : т заметности стыков листов.
листов чего флиза или ГКЛ?
27.01.2010 в 12:17:18
отделкин написал : листов чего флиза или ГКЛ?
листов флизелина.
И даже отвлекаясь от чьего-то опыта в отделке и строрительстве не могу представить реальность ПОЛНОСТЬЮ скрыть стык двух листов материала просто прокрасив их. Видно будет при косом свете полюбому
