cateh
cateh
01.10.2025 в 11:51:18
Добрый день!
Думаю про вентиляцию в санузле, кто-то говорит достаточно щель под дверью и решетку поставить, но у меня 12 из 12 этажа, переживаю за низкую тягу особенно летом и влажность, собственно нужно ли ставить вентилятор?
И второй вопрос, если ставить, то как сделать чтобы он отключался по таймеру, грубо говоря хочется обычный выключатель: - включил - работает - выключил - не работает - если не выключил - сам выключился через 15 мин
cateh
cateh
01.10.2025 в 11:53:50
Нашел какой-то выключатель с таймером ABB Impressivo, но выглядит странно и стоит дофига
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2025 в 11:59:06
cateh написал 01.10.2025 в 11:51
Добрый день! Думаю про вентиляцию в санузле, кто-то говорит достаточно щель под дверью и решетку .....
Таймер поставь и вентилятор через таймер все время включен - а выключатель только подает импульс на включение-выключение таймера. IMG_2810
Narrenfreiheit
cateh
cateh
01.10.2025 в 12:01:47
Как-то много микросхем, они не взорвутся от влажности в санузле?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.10.2025 в 12:08:50
Полно вентиляторов с таймером встроенным. Только там несколько "обратная" задача - работать после выключения некоторое время. А для Вас нужна страховка от склероза (сходил и забыл зачем)?
cateh
cateh
01.10.2025 в 12:11:25
Ну и еще кстати интересно куда лучше ставить этот вентилятор в потолок предварительно подведя туда короб или лучше сразу в стену в стояк вставить?
У меня вот так выход в стояк выглядит:
image Можно наверно что-то типа того соорудить на потолке:
image Но тогда это опустит потолок минимум на 13 см (хотя может и есть какие-то плоские вентиляторы), чего хотелось бы избежать, в стену выглядит проще, но как-то не так круто как щелевой в натяжном потолке:
cateh
cateh
01.10.2025 в 12:15:20
Дымчатый написал 01.10.2025 в 12:08
Ну я же люблю делать странное, меня бесит когда вентилятор в принципе гудит, поэтому я не хочу находится в санузле и в этот момент слушать его гудение, мой сценарий такой, помылся увидел много пара, нажал кнопку на вентиляторе и на полотенцесушителе и пошел дальше, он погудел и сам выключился, не увидел пар, ничего не нажал, ничего не включилось
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.10.2025 в 12:15:46
cateh написал 01.10.2025 в 12:11
есть более плоские решения image...но всё равно подвод к дырке займет высоту. у меня сейчас именно такая как у Вас "дилема перед выбором" стоит, но мне высота позволяет - до нижней кромки вент отверстия санузла 2.9 метра. А у Вас, поди 2,4 - не более?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.10.2025 в 12:21:39
Хотите объединить два взаимоисключающих параметра? Скрыть дыру, не опуская потолок? Потом отпишитесь о результатах.
cateh
cateh
01.10.2025 в 12:23:36
Дымчатый написал 01.10.2025 в 12:15
Скорее 230см, потолок 250см, вентотверстие 17-20см, либо что-то очень плоское делать до 10см и в потолок ставить и нижнюю часть вент отверстия заделывать, либо в стену что-то ставить, я пока склоняются к стене, если потолок сильно опустить, тогда тропический душик будет об голову биться наверно
cateh
cateh
01.10.2025 в 12:28:03
Дымчатый написал 01.10.2025 в 12:21
План был такой, сделать дыру шире в ширину и уже в высоту, прижать ее к потолку например под короб 200х60
