Levontay
Levontay
03.10.2025 в 13:51:55
BV написал 03.10.2025 в 11:29
"...платформа..."
ДСП от старых шифоньеров также с помойки в два три слоя с перехлестом на саморезах.
Вопрос закрыт - дело сделано: у меня пол сложен из ДСП! ГАГАГА!!!
MADONNA написал 03.10.2025 в 11:42
По последней фразе можно безошибочно опознать высочайший кровень...Это 5!
ГАГАГА! ГАГАГА! БУГАГА!!!
марс
марс
МО
03.10.2025 в 15:31:57
MADONNA написал 03.10.2025 в 13:47
что я скоро тоже.. того..?
Тьфу 3раза. Не надо так говорить. В моих (здоровых) фантазиях вы еще совем молодая!
Levontay
Levontay
03.10.2025 в 17:45:54
Мишутк написал 03.10.2025 в 12:14
Активные внутриканальные наушники с шумоподавлением
Я думал об этом - но мне нужно "забыть об этом", то-есть - не иметь напоминания про шум.
BV написал 03.10.2025 в 13:22
не странно - двуличность она
Двойственность мира ни кто не отменял, - сам поражаюсь...
Levontay
Levontay
03.10.2025 в 17:48:50
марс написал 03.10.2025 в 15:31
Поддерживаю. Редко найдёшь форум - где умом люди молоды.
Levontay
Levontay
03.10.2025 в 18:24:37
АлександрААА написал 03.10.2025 в 08:51
ГКЛ Сапфир 2 слоя
Ну это - два листа гипсокартона?..
В тему сэндвича из гипсокартона, двп и подобного: по схеме, внутри, как в буфере, проложена вата/картон/пенопласт и тп. - это всё про утепление, а что предполагает поглощение звука? - сбивание вибраций, а для этого - изменение объёма, например - смена сред, плотностей и др. Самое лучшее - где буфер ни чем не ограничен, например, как я заявлял в топик-старте - отдельно стоящее здание. То-есть: полны должны гулять, должны иметь степень свободы, тогда будет самое лучшее сбивание вибраций. Мне кажется: в выше упомянутом чертеже "Сапфир" лишним являются прокладки, мембраны, минеральная вата; погоду делают только гипсокартоновые стены. - правильно-ли мыслю? Если воздух будет гулять между стенами - звукоизоляция будет лучше. Чтоб он гулял - я предполагаю не крепить гипсокартон к потолку (как видно на схеме) - а делать отдельно стоящий куб (на подпружиненной платформе). Так появится переход воздуха от стенового пространства на потолочное и по бокам, то-есть - расширение, и возврат по противоложной стороне на сжатие и отражение волн (что дополнительно внесёт сбои). Помоему такая система будет более интересной - как думаете? Но вообще-то, всякие гипсокартоны, фанеры, двп - мне кажутся малоэффективными - я уже проверял, - кирпич лучше.
-1
ИгорьPurnesh
Levontay
Levontay
03.10.2025 в 18:29:40
Модераторы: при постинге на не первой странице меня перекидывает на первую страницу - сделайте что-нибудь.
03.10.2025 в 18:47:18
Levontay написал 03.10.2025 в 18:24
Отличное решение! Делайте. Лучше на резиновых подушках, чтобы можно было подкачать, если что-то тяжелое принесли. Как пневмоподвеска автомобиля.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
04.10.2025 в 07:29:55
Вата.
Нет.
кирпич лучше
Не всегда.
Наоборот.
Звукоизоляция
04.10.2025 в 09:57:45
BV написал 03.10.2025 в 18:47
Вот
https://market.yandex.ru/cc/7ikNYm
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 10:26:17
BV написал 04.10.2025 в 09:57
Вот https://market.yandex.ru/cc/7ikNYm
Водяная кровать.
Narrenfreiheit
04.10.2025 в 10:47:06
MADONNA написал 04.10.2025 в 10:26
Водяная кровать.
Вокруг стен и сверху)
Если идти дальше - батискаф и шлюзовая камера.
Еще дальше - вакуум ТС не хочет почему-то)
