Levontay
Levontay
03.10.2025 в 18:46:15
Типичный совет коммунальщиков при жалобе на вентиляцию - сделайте канал больше.То-есть - в ширь? Естественно - раз "выше" крыша.Если позволяет чердак - то добавка по высоте.Всё-таки - что лучше? Да - увеличение сечения повышает размер вытягиваемого воздуха: это ели его вытягивает - а ведь может и не вытянуть... Сколько сечения не повышай - на "нет" и "нет". Я к тому - а чем определяется тяга? - Разностью высот, в первую очередь!?.. Подумаем: а от чего берётся высота? - от конца трубы? - А если после трубы всё закрыто, и воздух вынужден поворачивать на 180... Наверное - от разности потенциалов: Там где разница давлений подходящая - там и работает.То-есть: на "чердаке" воздух высасывается от высоты кромки кровли, а в комнате - от "форточки", то-есть - результирующая разность потенциалов будет совсем не такая - как "в трубе". - Правильно-ли я думаю? Или: на выходе из трубы в чердак воздух рассредотачивается во все стороны и влияние снижения к кромке кровли "сводится к нулю" - так-ли? Тоже и в помещении: вход в вентиляционную трубу может быть ниже форточки, но, перепад сечений-объёмов-давлений комнаты "сведёт на нет" потери - так-ли?
03.10.2025 в 18:50:22
Levontay,  Ваш конёк - это четко доносить свои мысли.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.10.2025 в 09:07:39
Levontay написал 03.10.2025 в 18:46 Типичный совет коммунальщиков при жалобе на вентиляцию - сделайте канал больше.
Дословный перечень коммунальных услуг приведен в ст 154 п4 По всей вероятности тех, кто предоставляет эти услуги можно назвать коммунальщиками. Но вентиляция не относится к коммунальным услугам.
Обслуживанием МКД занимаются УК и ТСЖ. Сделать вентиляционныю шахту в МКД шире, невозможно физически.. Откуда вы взяли этот бред и зачем его обсуждать я не понимаю.
Если речь о частном доме, то о какой жалобе коммунальщиком вообще можно говорить.
04.10.2025 в 09:16:12
Разностью веса воздуха разной температуры на разности высот входа и выхода и аэродинамическим сопротивлением пути, по которому идет воздух.
Хороший термин))) Как измеряется, вширь или в длину?
марс
марс
МО
04.10.2025 в 10:12:01
Ответов я не знаю, но порассуждаю.... Из формулы от Вики видно, что разница температур за бортом и внутри может коренным образом изменить направление тяги вне зависимости от разности высот. (При равенстве Т тяги нет, Если за бортом ниже - есть, если выше -то перепад давлений со знаком минус). 1000001194Насчёт высоты и точек отсчета ( может я неправильно понял) можно зайти в подъезд МКД. Попалась цитата: Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 3.2.4. Лестничные клетки должны регулярно проветриваться с помощью форточек, фрамуг или створок окон на первом и верхнем этажах одновременно. Проведём эксперимент, откроем как советуют, а в проемы окон 1го и 9го этажей повесим лёгкую ткань, засечем, на сколько она отклоняется от вертикального положения. Откроем на 4м с половиной этаже. Посмотрим, как изменится положение тканей на первом и на девятом этаже. Вопрос: улучшилась ли вентиляция подъезда после открытия промежуточного окна? мой ответ- не знаю. Можно поочерёдно пооткрывать и на других этажах, но последний) эксперимент проведем такой: Перекроем пролёт между восьмым и девятым этажом, проделаем отверстие, поставим и включим осевой вентилятор большого диаметра при открытых окнах на первом и девятом. Через все этажи пройдёт одинаковое количество воздуха. Но если откроем окно на восьмом этаже... Вопрос: что будет с потоком воздуха на нижних этажах? Ответ: там всё рухнет! Хотя..., Возможно, что-нибудь останется. Может быть поэтому и рекомендуют открывать на первом и последнем этажах, а не на всех одновременно. Хотя, здесь мб, что бы не остужать резко подъезд. Извиняюсь за "развёрнутый" ответ, что много написал ерунды, просто научился надиктовывать, а не клацать по клавиатуре.)
04.10.2025 в 10:35:59
марс написал 04.10.2025 в 10:12
Да и батареи полопались если сильный мороз)
Батареи замерзнут и при небольшом морозе)
Просто чуть меньше тяга будет)
Извиняюсь
К ТС и так дьяволы в голову заходят, теперь будут заходить чаще)
Levontay написал 03.10.2025 в 13:51
ГАГАГА! ГАГАГА! БУГАГА!!!
04.10.2025 в 10:42:03
Aтос написал 04.10.2025 в 09:07
2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Вентиляция вот тут.
Aтос
Aтос
04.10.2025 в 14:52:49
BV написал 04.10.2025 в 10:42 Вентиляция вот тут.
Да конечно тут но это не коммунальные услуги.
марс
марс
МО
05.10.2025 в 09:45:21
BV написал 04.10.2025 в 10:35
Молекулы воздуха, поднимаясь снизу по ступенькам, будут спотыкаться и больше завихряться. А между этажами полегче бы бежали. Но, так как не проверить, придётся вам поверить....
В принципе, чем больше зайдёт технических дьяволов, тем меньше останется места для других, более коварных...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2025 в 10:30:40
Aтос написал 04.10.2025 в 14:52
Это явная недоработка со стороны коммунальщиков: Брать деньги за обеспечение воздухом - ну по воде уже додумались - воздух на очереди. Солнечный свет еще потом.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
05.10.2025 в 11:25:41
марс написал 05.10.2025 в 09:45
Желаете ли Вы себе такого соседа?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
