n-p-n
n-p-n
05.10.2025 в 15:54:08
Levontay написал 03.10.2025 в 18:46
Типичный совет коммунальщиков при жалобе на вентиляцию - сделайте канал больше.
Полагаю, тут аналогично витаминам: нужно плкрыть дефицит. Если он есть. Если дефицита нет - витамины есть бесполезно. Коммунальщики вероятно имели в виду, что плохая тяга может быть вызвана узким (буквально!) местом в вентканале: забитой пылью решëткой, узким входом, засором в шахте. Они не предлагали пробивать новую шахту на крышу с клетью и шахтëрами...
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 16:06:31
марс написал 04.10.2025 в 10:12
Извиняюсь за "развёрнутый" ответ, что много написал ерунды, просто научился надиктовывать, а не клацать по клавиатуре.)
ТС похоже тоже научился. Какой то поток мыслей, сам он свои тексты никогда не перечитывает? У меня есть знакомые люди котором что-то рассказываешь, а они отвечают про что-то совершенно иное, как и их рассказы хрен поймешь в чем суть, начинаешь задавать уточняющие вопросы и они полностью закапывают всю суть повествования, видимо как раз тот случай.
марс
марс
МО
05.10.2025 в 21:34:29
Dmitry47 написал 05.10.2025 в 16:06 которым что-то рассказываешь, а они отвечают про что-то совершенно иное
Видимо потому, что много мыслей. Старые вытесняются новыми. Бывает идут по кругу.
марс
марс
МО
05.10.2025 в 21:38:18
Alekss написал 05.10.2025 в 11:25 Желаете ли Вы себе такого соседа?
Неизвестно, что лучше. С тем у кого технические, наверное, легче договориться)).
Levontay
Levontay
06.10.2025 в 02:32:02
1го и 9го этажей...Откроем на 4м... Вопрос: улучшилась ли вентиляция подъезда после открытия промежуточного окна? мой ответ- не знаю.
Очевидно - улучшится: выше - давление меньше, значит от четвёртого пойдёт вверх.
*** Мне интересно упоминание в основаниях рассуждений понятие "температура": от температуры никогда ничего никуда не идёт (как и сила тока), идёт давление - именно разница давлений побуждает массы перемещаться (как и сила является характеристикой тока - а не как электрики - в амперах измеряют ток!).
BV написал 04.10.2025 в 09:16
размер вытягиваемого воздуха
Хороший термин))) Как измеряется, вширь или в длину?
И в ширь и в длину, и в другие соответствующие измерения. Помоему - вы знаете ответ, - шутите!?.
BV написал 03.10.2025 в 18:50
Ваш конёк - это четко доносить свои мысли.
Стараюсь... ;)
Aтос написал 04.10.2025 в 09:07
можно назвать коммунальщиками. Но вентиляция не относится к
Топик вообще не про это.
При равенстве Т тяги нет
Так как тогда работают вентиляции в жару? Очевидно - ни-как (или как-то по другому).
перепад давлений
Во-во!
Насчёт высоты и точек отсчета ( может я неправильно понял)
Не правильно: я спрашивал про "сообщающиеся сосуды", а вы "поняли" про один сосуд.
Может быть поэтому и рекомендуют открывать на первом и последнем этажах
Это смотря в каком настроении был читающий: так пишут "для порядка", чтоб, понятное дело - на первом и последнем этажах застоя небыло - они всегда должны быть открыты, а остальные - так просто не пишут разрозненного обоснования (как принято в "стране дураков").
BV написал 04.10.2025 в 10:35
теперь будут заходить чаще)
марс написал 05.10.2025 в 09:45
Но, так как не проверить, придётся вам поверить.
Мне можете поверить - я проверил. Я собрал конструкцию (конечно с запасом) но более высокая труба вытянула воздух из низкой трубы и из перекладины. Конечно - я не рассчитывал.
чем больше зайдёт технических дьяволов
Поддерживаю: они - всего-лишь проявления в зависимой форме - задачи, наряды, обязательства, нерешённые проблемы. Хорошо - когда они "технические" - и их можно решить.
Поверьте: мои соседи - желают.
MADONNA написал 05.10.2025 в 10:30
Брать деньги за обеспечение воздухом - ну по воде уже додумались - воздух на очереди. Солнечный свет еще потом.
У нас, при предыдущем режиме, ставили счётчики на колодцы! - БУГАГАГА!!!
Ну так если ты один из не многих - чё ты сюда пишешь...
Dmitry47
Dmitry47
06.10.2025 в 02:46:59
Levontay написал 06.10.2025 в 02:32
Потому что не ясно в чем конкретно у тебя проблема, как я вижу никто тебя не понял, но сюда написали, а мне почему нельзя?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.10.2025 в 06:16:34
Это явная недоработка со стороны коммунальщиков:
Да в 2019 году вывоз мусора сделали коммунальной услугой от чего он подорожал в 3 раза Так что всё впереди
