Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 13:22:16
С форума рускобеля
По ГОСТ 15845-80 \"Изделия кабельные\" (термины и определения): КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ - электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) - кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) - кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Долго пытался понять, так в чем разница? Пока вижу лишь то, что кабелей без оболочки не бывает, а на проводах не бывает брони. По всем прочим параметрам пересекаются.
Т.е. как производитель назвал, так и вышло. Разница непринципиальна.
avmal
avmal
08.05.2007 в 13:46:33
Самодедкин написал : Пока вижу лишь то, что кабелей без оболочки не бывает, а на проводах не бывает брони. По всем прочим параметрам пересекаются.
Вы читаете, как всегда, очень не внимательно. Кабели пригодны для прокладки в земле и под водой. Провода - не предназначены ...
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 14:36:29
Да, как всегда. Все как всегда.
avmal сказал, не сверяясь с документами, по памяти -- как всегда.
Примеры моего невнимательного чтения -- в студию, битте. Не обязательно разбирать все мои посты, приведите пару-тройку.
PS Как всегда. Все, как всегда. avmal сказал что-то по памяти, не сверяясь с документами Лично я по памяти все делаю - если прежде, чем что-то сделать, в нормативную литературу лезть, то на работу времени не хватит. Как всегда. :(
PPS Надо ли быть лингвистом, чтоб понять смысл оборота "как правило". Казалось бы, нет. Но avmal не хочет упускать возможность лягнуть оппонента. Сказать, что он невнимателен. Что невнимателен, как всегда :D
PPPS Конечно, это ж гораздо круче, чем тупо учить матчасть. П-274м какой-нибудь, или ПСВП :net:
avmal
avmal
08.05.2007 в 15:03:44
Самодедкин написал : пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
Самодедкин написал : не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Самодедкин написал : Долго пытался понять, так в чем разница? Пока вижу лишь то, что кабелей без оболочки не бывает, а на проводах не бывает брони. По всем прочим параметрам пересекаются.
Этого примера достаточно?
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 16:46:25
Прости, боярин, не дошло :sorry: Достаточно для чего? О чем все это?
Что П-274м -- не провод, а кабель? Или в земле его нельзя прокладывать?
Или что все кабели пригодны для прокладки в земле, а все провода -- нет?
Или что avmal умеет одно сообщение делить на части? Да еще можно на отдельные слова поделить -- дерзайте.
Или пример провидения? Что avmal умеет по одному посту делать вывод "как всегда"?
Или о том, что "как правило"="обязательно"?
avmal
avmal
08.05.2007 в 17:29:01
Самодедкин написал : Прости, боярин, не дошло
Долго слишком доходит.
Smily
Smily
08.05.2007 в 17:30:58
2 Самодедкин А вам это для дела надо или, так сказать, удовлетворяете праздное любопытство?
avmal
avmal
08.05.2007 в 17:42:49
Smily написал : А вам это для дела надо или, так сказать, удовлетворяете праздное любопытство?
Какое там любопытство? Если бы любопытство, так с вниманием относился к опыту и знаниям других. А если обратить внимание на то, с каким фанатическим упорством он пытается сравнивать полевой провод связи и силовые кабели, так это простая безграмотность.
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 17:46:45
avmal написал : Долго слишком доходит.
Спасибо, а по делу?
Smily написал : для дела надо или
привычка не путать технические термины
ИнтСистемс
ИнтСистемс
08.05.2007 в 17:50:37
Провод может быть с одним слоем изоляции - а кабель - не менее двух слоев.
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 17:59:20
Возможно. > изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров
Здесь неоднозначно. То ли _изоляция_ отдельно считается, то ли нет... Но и провода могут быть 2ной-3ной оболочке. Т.е. по этому критерию трудно различать.
