Leonid53
Leonid53
08.05.2007 в 18:54:48
я профан, но понял так - у провода не может быть металлической оболочки, а только лёгкая неметаллическая. Поэтому его нельзя класть в землю.
avmal
avmal
08.05.2007 в 19:33:23
Leonid53 написал : у провода не может быть металлической оболочки, а только лёгкая неметаллическая. Поэтому его нельзя класть в землю.
У кабеля ВВГ нет металлической оболочки, но его можно класть в землю.
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 19:38:08
Провод - кабельное изделие, ...может иметься ... оплетка из ... проволоки
В каком-то смысле, да, действительно: проволочная оплетка -- не металлическая оболочка ;)
avmal
avmal
08.05.2007 в 19:44:34
Самодедкин написал : В каком-то смысле, да, действительно: проволочная оплетка -- не металлическая оболочка
У кабеля ВКбБШв броня сделана из проволочной оплетки и, тем не менее, это кабель.
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 19:53:46
avmal написал : У кабеля ВКбБШв броня сделана из проволочной оплетки и, тем не менее, это кабель.
Кабель - кабельное изделие, ... может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня
Все правильно. Прикаких противоречий нет, нигде не указано, что проволочная оплетка -- привилегия провода.
Leonid53
Leonid53
08.05.2007 в 20:15:49
проволока там пластик - не металл?
Leonid53
Leonid53
08.05.2007 в 20:20:42
avmal написал : Сообщение от Leonid53 у провода не может быть металлической оболочки, а только лёгкая неметаллическая. Поэтому его нельзя класть в землю.
не вижу противоречия:confused: вот если бы было - у него есть металлическая оболочка, тем не менее это провод, тогда было да;) а так даже телевизионный кабель - кабель, а не провод, так как внешний проводник у него оплётка, хотя к броне отношения не имеет
avmal
avmal
08.05.2007 в 20:23:28
Leonid53 написал : проволока там пластик - не металл?
Не понял вопроса, но ТАМ стальная оцинкованная проволока.
oKELA
oKELA
Одесса
08.05.2007 в 20:38:28
Открыли бесплатные курсы обучения инспекторов из нетехнарей, а объвления не написали. Сертификаты будут международного образца, или как?
Leonid53
Leonid53
08.05.2007 в 20:56:00
avmal написал : Не понял вопроса, но ТАМ стальная оцинкованная проволока.
а это разве что-то другое, а не металлическая оболочка? Она же не обязательно должна быть сплошной
Самодедкин
Самодедкин
09.05.2007 в 00:28:13
Технарь -- это кто делает, как надо, или как ему кажется, что так надо?
