Deve1oper
Deve1oper
19.10.2025 в 00:30:42
MADONNA написал 12.10.2025 в 14:07
Ваш совет использовать керамогранит 1200х3000 - глуп.
Да, по-настощему крупноформатные плиты такого размера имеют довольно узкое применение. Дело не в сложности укладки и в стоимости этих плит...
Deve1oper
Deve1oper
19.10.2025 в 00:35:54
BV написал 12.10.2025 в 23:58
Для одаренных - клей и мембрана - один производитель, и там совсем не идиоты работают.
Недостатки русскоязычных тех. описаний к строительным материалам:
  1. пишут полуграмотные лентяи - зачастую со смешными ошибками и пишут порой копипастой; смешно, но напоминает рукозадые переводы ISO и EN для ГОСТ и, кстати, лучше хоть так, чем ничего, т.к. чисто российские нормативый порой - мрак...
  2. пишут не всё, что нужно - особенно печально, когда нет руководств (например, как у MAPEI), альбомов рабочих чертежей (АРЧ) и инструкция в тех. описании - единственный источник информации для пользователя.
Deve1oper
Deve1oper
19.10.2025 в 00:59:01
BV написал 12.10.2025 в 22:30
Есть вариант укладки - основание на сдир. Никто не мешает сдир, потом зубастый.
Вот опять: ахинею, которую пишет в русскоязычных тех. описаниях российский офис HENKEL Ceresit является лишь прикрытием ж. российского офиса с учётом российского "рынка труда" (обилие охреневших халтурщиков, кладущих керамогранит с грязной тыльной стороной):
Выполнение работ Перед креплением монтажные поверхности плиток необходимо тщательно очистить от пыли влажной тканью. Клей наносят на основание гладким шпателем и профилируют гребенчатую структуру зубчатым шпателем. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток (см. таблицу). При наружных работах и креплении плиток размером 30×30 см и более следует дополнительно нанести тонкий сплошной слой клея на монтажную поверхность плиток («комбинированный способ крепления»). При креплении плит крупного размера (более 60×60 см) дополнительный слой клея на монтажную поверхность плит следует наносить при помощи зубчатого шпателя с тем же размером зубцов или на размер меньше, предварительно загрунтовав плиту сплошным слоем клея, с усилием втирая его в поверхность. При укладке плит направления гребней клея на плите и основании должны совпадать, ....
В оригинальных тех. описаниях к плиточным клеям класса C2 и С2 S1, у которых прочность сцепления в воздушно-влажной среде ниже этой ахинеи - про тонкий сплошной слой на тыльную сторону плитки или, как выражаетесь, "на сдир" - нет. То есть только 2 варианта:
  1. нанесение клея только на основание зубчатым инструментом - размер зуба выбирается, чтобы обеспечить необходимое покрытие тыльной стороны (например, 80%) при этом в клеевом слое остаётся воздух даже при 100% покрытии тыльной стороны плитки
  2. двойное нанесение клея (на основание и на тыльную сторону) зубчатым инструментом - для беспустотной укладки; при этом клеевые борозды на основании и на тыльной стороне должны быть параллельны, и размер зуба может различаться (например, у MAPEI)
Двойное нанесение клея (беспустотная укладка) используется при:
  • высоких точечных нагрузках - например, на складах, в ТЦ и т.д., где стелажи или используются леса для ТО
  • на улице, в бассейнах, в душевых - при разрушении затирки в швах вода с реагентами, моющими средствами не попадает в пустоты под плиткой или не замерзает под плиткой при отрицательных температурах как на улице
  • крупноформатных плит - у каждого изготовителя это понятие своё (например, в ISO это понятие также определено, но не для плиточных облицовок, к сожалению), например, у европейского офиса LITOKOL это 1200x600 мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2025 в 09:04:06
крупноформат и так толщиной 10мм зачем ему еще и безпустотная укладка ? это избыточно
Deve1oper
Deve1oper
25.10.2025 в 02:31:33
fhntv написал 19.10.2025 в 09:04
крупноформат и так толщиной 10 мм
Нет, в розницу доступен с толщинами, например: 5, 5.6, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 мм. Есть импортные крупноформатные плиты больших размеров с толщиной 3 мм (для стен), которые также доступны в России. Эти плиты могут иметь армирование сеткой на тыльной стороне и при переноске они очень сильно изгибаются.
В посте выше было написано зачем. Прочти ещё раз.
25.10.2025 в 11:53:33
Deve1oper написал 25.10.2025 в 02:31
О как!)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2025 в 22:07:01
Прочти ещё раз.
прочитал, про стены ни слова
Deve1oper
Deve1oper
26.10.2025 в 01:05:42
fhntv написал 25.10.2025 в 22:07
Прочитал, но не до конца:
Deve1oper написал 19.10.2025 в 00:59
Deve1oper
Deve1oper
26.10.2025 в 01:17:48
fhntv написал 13.10.2025 в 09:09
бремя на утверждающем - давайте ссыль где на мешке с клеем написано рекомендованное основание - кирпич и мембрана
А ты умеешь трёпом на пустом месте дискуссию оживить. Но ты не радуешь своим поведением BV! Из тех. описания плиточного клея LITOKOL Litoflex K80 EVO (класс C2E, прочность сцепления в воздушно-сухой среде - 1,7 МПа, открытое время - 30 мин., время корректировки - 60 мин., толщина слоя - 2-5 мм, макс. крупность зёрен заполнителя - 0,63 мм, В/Т = 0,24-0,26 л/кг (6,0-6,5 л на 25 кг), армированный):
НАЗНАЧЕНИЕ Укладка керамической плитки, керамогранита, клинкера и камня размером до 120х90 см.
ОСНОВАНИЯ Внутри и снаружи зданий: • цементные стяжки; • бетон; • цементные и полимерные гидроизоляции; • цементные штукатурки.
P. S. Но где, собственно, сам ТС, взявшийся сразу за несколько задач (помимо употребления бухлишка)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2025 в 08:52:21
Deve1oper написал 26.10.2025 в 01:17
проблема в том что эта нетканная тряпочка не является ни цементной ни полимерной гидроизоляцией
бухает вестимо , попутно ковыряя отверткой окно ) все на что его хватило )
Deve1oper
Deve1oper
26.10.2025 в 23:52:24
fhntv написал 26.10.2025 в 08:52
На неё к тому же в центре не наносится мембрана ("мастика"), чтобы она могла свободно деформироваться, т.е. там голая резина. Исключение WEBER Vetonit Tec AquaBand 828, которая с полностью флисовой поверхностью, но там такое же требование:
Затем по краям ленты наносится второй слой гидроизоляционного материала. Необходимо следить, чтобы зона растяжения ленты не была покрыта гидроизоляционным материалом.
То есть в устройстве напольной плиточной облицовки, как части гидроизоляционной системы есть область в районе стыков, например, стяжки с вертикальными конструкциями, имеющая ширину \~3 см, где только деформирующаяся эластичная воднонепроницаемая резина.
А я сразу "сделал ставку" на то, что у него это - новое хобби (бетоны, эпоксиды, ... загадочно!) или, бывает такое, руки зачесались, душа просит физического движа...
