ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2025 в 22:14:37
MADONNA написал 13.10.2025 в 22:08
Да и не глядя можно было бы догадаться какой диаметр в 11-этажном доме.
Обычно 3/4". У ТС необычно.
13.10.2025 в 22:15:36
ВТБ! написал 13.10.2025 в 21:49
Измерение температуры лицевых панелей биметаллических или алюминиевых радиаторов малоинформативно -
Зачем про них в этой теме?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2025 в 22:28:52
BV написал 13.10.2025 в 22:15
Затем. :)
BV написал 13.10.2025 в 14:51
Обычная, нормальная работа системы отопления.
13.10.2025 в 22:31:00
ВТБ!, ничего не понял из ответа. На фото трубчатый радиатор из стали.
13.10.2025 в 22:38:06
Qwertyqqq,  https://ozon.ru/t/7ixvQeE
Купите пару штук - пригодятся.
Qwertyqqq
Qwertyqqq
14.10.2025 в 06:40:28
master.msk, kzto quadrum v40 а что с кранами не то ?))) правильно он стоит
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2025 в 07:07:44
BV написал 13.10.2025 в 22:38
Qwertyqqq,  https://ozon.ru/t/7ixvQeE Купите пару штук - пригодятся.
И такой один - тоже пригодится IMG_2884
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2025 в 07:11:07
Qwertyqqq написал 14.10.2025 в 06:40
Да не обращай внимание - это наш местный дурачок, он пока еще даже не может 1/2 от 3/4 отличить - молод еще. Жаль, что никогда не вырастет. Врачи говорят - безнадежен.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
14.10.2025 в 08:40:53
Qwertyqqq, ду 15 трубы подводки? 1000035683
Вы не ответили. Хотите причину найти, а на вопросы не отвечаете. Кран, может и правильно стоит, но сам кран, если он такой, как на картинке , не должен там стоять. 1000035686
Должен быть 1000035692
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2025 в 09:12:47
BV написал 13.10.2025 в 22:31
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2025 в 09:28:39
master.msk написал 14.10.2025 в 08:40
но сам кран, если он такой, как на фото, не должен там стоять.....
Прежде чем дальше себя дурнем выставялять - подсчитай расход воды при дельте тэ15 и мощности 2квт - это 1-2 литра в минуту. Сопротивление крана такому потоку ничтожно, для регулировки потока используются сечения единицы %% от сечения трубы. Так что полнопроходной кран или нет - никак на тепле не скажется. Особенно учитывая факт, что до сих пор ты думал что там 3/4.
Narrenfreiheit
