master.msk
master.msk
13.10.2025 в 14:27:39
Не влияет, если чистая. Только мусор.
А мусор из за чего откладывается? ))
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2025 в 14:48:56
master.msk написал 13.10.2025 в 14:27
А мусор из за чего откладывается? )) 6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять .....
У мусора (как собственно и у тебя) нет интеллекта - ни естественного ни искусственного , поэтому мусор не может знать заранее , какая длинна перед ним. Если 500 - то проскочит. Если 510 - то надо осесть. Так что оседание мусора от длинны не зависит, от уклона - тем более. А вот для более полного слива воды - таки да, уклон важен. Жалко что ты не читаешь мои сообщения - так и не поумнеешь, впрочем тебе и так хорошо. Кто-то же должен гайки крутить.
Narrenfreiheit
13.10.2025 в 14:51:56
Qwertyqqq написал 13.10.2025 в 13:40
ВТБ!, фото самого верхнего этажа. На батарее кстати также верх на всю длину горячий, низ не такой .....
Обычная, нормальная работа системы отопления.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2025 в 15:02:37
Обрати внимание на диаметры и смены сечения.
но еще раз объясните по простому )))из за не правильного диаметра нет нужной циркуляции? Поток обходит через стояк ?
Я бы иначе сформулировала: не диаметры неправильные - а присоединение балкона к комнате. Но тебе это не понравится. Что бы как то ограничить съем тепла со стояка - сантехник вполне грамотно установил диаметры отводов 1/2 Иначе вполне возможна такая ситуация, когда ты на январь-февраль отправился в теплые моря на своей яхте - и оставил открытым окно, ибо очень жарко в комнате, а соседи на нижних этажах стучат зубами от холода. Чесно говоря я вообще не одобряю такие решения, когда один улучшает свою жизнь за счет других (без их согласия и ведома). Но в данном исполнении сантехник помог тебе избежать кармического шторма и мучительной смерти, так что все нормально.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
13.10.2025 в 17:10:26
Qwertyqqq,  как называется отопительный прибор? Есть похожие, коллектор и маленькие отверстия внутри, для двух трубки больше. Еще и по давлению не проходят для мкд. Только на вид огромные, внутри все очень маленькое. Стояк 32, заужение 25. И подводка 20, верно? Что за краны? Можно фото кранов?
13.10.2025 в 19:02:34
Qwertyqqq написал 13.10.2025 в 13:21
возник вопрос почему греет не равномерно,
Потому, что системы отопления проекттруют так, что вода в батарее должна остывать примерно на 15 градусов.
В однотрубной системе, как у вас, можно сделать так чтобы больше воды затекало в радиатор, и он был бы почти весь горячий. Но тогда бы чтобы было не жарко, в радиаторе должно быть 3 секции.
Но есть рекомендации по проектированию, где сказано, что радиатор должен быть не менее 60% ширины окна. Точно эти рекомендации не выполняются, но стараются делать примерно так.
Если в помещении тепло, то и не надо ничего делать - подключено правильно.
Кроме того, эта схема в некоторой мере саморегулиющаяся - если в помещении станет холоднее - радиатор автоматически будет давать больше тепла , и если станет жарко - то меньше без всяких регуляторов.
master.msk
master.msk
13.10.2025 в 21:19:48
Краны неправильные, в данном случае, плохо видно, но вроде такие, не в ту сторону image
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2025 в 21:42:00
BV написал 13.10.2025 в 14:01
Зачем? И так все нормально.
Нормально или нет, ТС узнает через несколько сезонов, может быть уже в эту зиму - обещают холодную.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2025 в 21:44:08
master.msk написал 13.10.2025 в 17:10
Присоединяюсь к вопросу. Конструкция имеет значение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2025 в 21:49:03
На батарее кстати также верх на всю длину горячий, низ не такой горячий , но тоже на всю длину.
Желательно измерять температуры подводящей и отводящей труб. Измерение температуры лицевых панелей биметаллических или алюминиевых радиаторов малоинформативно - они охлаждаются восходящим потоком воздуха.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2025 в 22:08:39
И этот недотепа называет себя сантехником! Не отличать диаметры на глаз - это дно. Да и не глядя можно было бы догадаться какой диаметр в 11-этажном доме.
master.msk написал 13.10.2025 в 21:19
Краны неправильные, …., не в ту сторону
Да кто бы сомневался!
Narrenfreiheit
