MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2025 в 12:50:06
Qwertyqqq написал 13.10.2025 в 12:36
ВТБ!, да ничего я не обхожу, Обычный был радиатор, биметалл, от застройщика. Если мне сантехники .....
На фото диаметры другие. Дюйм делится на две одинаковые ветки по 3/4 (или 3/4 на 1/2 - я плохо в этом разбираюсь) В обсуждаемом случае дюйм делится на 3/4 и 1/2. Это сильно ослабляет поток через батарею. Но работает она в пределах нормы. Тем более размер/площадь явно с запасом.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2025 в 12:52:13
MADONNA написал 13.10.2025 в 09:39
У тебя отводы 1/2, а байпас 3/4
Стояк 1"? И какая там "дельта" при байпасе 3/4"? И какая гравитационная составляющая при высоте ОП 1750 мм? При низкой скорости теплоносителя вполне возможная ситуация.
MADONNA написал 13.10.2025 в 11:33
"Если на насосе частотник - то в межсезонье по температуре обратки расход минимальный"
Например, в таком случае.
Qwertyqqq
Qwertyqqq
13.10.2025 в 13:14:58
Qwertyqqq
Qwertyqqq
13.10.2025 в 13:21:45
ВТБ!, проблема в том что с таки большим радиатором сталкиваюсь впервые и возник вопрос почему греет не равномерно, опасался что система дома не потянет) вот и сомнения. И интересуюсь правильно или нет сделали сантехи.
master.msk
master.msk
13.10.2025 в 13:23:39
Qwertyqqq,  "верх горячий - низ холодный" так обычно бывает, когда есть заужение/смещение байпаса, и направление движения в этой трубе снизу вверх. Т.е заужение препятствует естественному процессу. Если точно , известно, что сверху вниз, возможно проблема в месте приварки, обратном уклоне нижней подводки.
То, что заходит в верхнюю трубу, даже с заужением на стояке, совсем не значит, что подача сверху.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2025 в 13:26:18
Qwertyqqq написал 13.10.2025 в 13:14
Смещать байпас. Совсем в идеале заузить стояк в точке ответвления байпаса до 3/4", отводы к батарее и байпас тоже 3/4".
Но если будет жарко - регулировать нечем.
Qwertyqqq
Qwertyqqq
13.10.2025 в 13:27:45
MADONNA,  да все верно, запас большой был взят. Т.к. объединил балкон с комнатой.
Очень приятно вас слушать, умные вещи говорите, но еще раз объясните по простому )))из за не правильного диаметра нет нужной циркуляции? Поток обходит через стояк ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2025 в 13:29:18
master.msk написал 13.10.2025 в 13:23
Раньше был биметалл со смещённым байпасом, фото на пятой странице. Скорее всего сверху - почти наверняка.
Qwertyqqq
Qwertyqqq
13.10.2025 в 13:40:28
ВТБ!, IMG_2924фото самого верхнего этажа. На батарее кстати также верх на всю длину горячий, низ не такой горячий , но тоже на всю длину.
master.msk
master.msk
13.10.2025 в 13:47:41
Если так, надо смотреть нижнюю трубу, подводку. Обратный уклон, заужение на стыке трубы со стояком. Мусор в нижней трубе. Возможно, что само пройдет. Но, не факт. Многие, работники жкх годами уверены в том, что с нижней подачей можно делать боковое подключение. С заужением/смещением. Неполный прогрев, в принципе, не значит, что не достаточный. Особенно на биметалле. Соответственно, никто на такие мелочи, какая из подводок более горячая, не обращает внимания. В этом и "секрет успеха".
13.10.2025 в 14:01:53
Не влияет, если чистая. Только мусор.
ВТБ! написал 13.10.2025 в 13:26
Зачем? И так все нормально. И нормально что вода в радиаторе постепенно остывает, отдавая тепло воздуху.
