MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.10.2025 в 18:39:26
BV написал 15.10.2025 в 18:31
Вы - точно сможете) PS... поправил автокорректора.
Эти глупые коронки тупятся примерно за пол-секунды от прикосновения к железу. Стоит отметить что и алюминй они сверлят так себе. Вот дерево - да. Но я слышала что деревянные трубы больше не выпускают и в отоплении используют сталь. Что делать? А почему нельзя обычное или конусное сверло?
Narrenfreiheit
15.10.2025 в 18:45:45
MADONNA написал 15.10.2025 в 18:39
Глупые юзеры покупают глупые коронки.
Выдал капремонтникам для работы. Тут же сломали зуб сдуру, потом пришлось самому сделать одно отверстие и показать - дальше они всë сверлили все без одного зуба) Screenshot_20251015-190538 Фото не мое, но суть та же.
Да ради бога, только в квартирах нет сверлильных станков.
Ничего, что труба круглая.
Дурь - она и не на такие мысли наводит деревянную голову)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2025 в 15:17:42
BV написал 15.10.2025 в 18:45
Фото не мое, но суть та же......
Я не поняла что вообще на фотоКто на фото и по какому поводу собрались эти люди?
Narrenfreiheit
16.10.2025 в 15:25:23
MADONNA написал 16.10.2025 в 15:17
Если мерещится, может очки одеть?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2025 в 15:44:14
BV,  Вы на этой неделе уже пятый раз пытаетесь выступать в роли окулиста. Причем довольно однообразно и без обследования (как собственно и во всех других своих советах) Карьера строителя на задалась - решили попробовать в офтальмологи податься?
Narrenfreiheit
16.10.2025 в 15:49:52
MADONNA написал 16.10.2025 в 15:44
без обследования
Так вы же на фотографии труб людей видите!) Тут и любой обыватель поймет, что есть проблемы.
Хотя может вы и правы - окулист тут не поможет)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2025 в 15:53:39
BV написал 16.10.2025 в 15:49
Так вы же на фотографии труб людей видите!) .....
То есть у вас насчет себя нет никаких сомнений. Вы видите на этой фотографии трубы. Хорошо-хорошо… И как давно это у вас?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2025 в 15:57:33
Кстати, для здоровых посетителей и участников конфы дам совет - пользуйтесь центровочным сверлом перед сверлением на неудобной поверхности
Narrenfreiheit
16.10.2025 в 16:06:00
MADONNA написал 16.10.2025 в 15:57 > BV написал 15.10.2025 в 18:45 > > Да ради бога, только в квартирах нет сверлильных станков.
Наверное все здоровые люди знают, что в хвостовик устанавливается сверло и для удобной поверхности тоже.
Screenshot_20251016-160224 И да, на этом фото людей тоже нет. Ну на всякий случай, если вдруг будет вопрос)
марс
марс
МО
16.10.2025 в 16:12:20
Qwertyqqq написал 15.10.2025 в 15:56
Кстати он шумит этот стояк
Насчёт шума.
  1. Когда в нашей 14 ти этажке вместо регулятора давления на обратке ГВС поставили кусок трубы, жители 14го этажа стали жаловаться в УК на появление однородного шума в некоторых стояках из-за увеличения скорости движения воды. (Пришлось уменьшать краном циркуляционный расход с 7 до 4 т/час. По проекту 1.2 т/час.)
  2. Когда в закрытой системе отопления появлялось журчание, возможно, даже бульканье, то потом один-два стояка становились холоднее других. Это бывало в одной из квартир. Сигнал от них и служил основанием для пополнения системы водой до нужного давления, возможно, и выпуска воздуха.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2025 в 16:14:15
BV,  Этими коронками нельзя сверлить сталь, зачем вы вводите людей в заблуждение? Ну с центровочным сверлом ваше невежество вполне простительно.
Narrenfreiheit
