малъчик
малъчик
28.10.2025 в 18:54:30
BV написал 28.10.2025 в 18:05
https://ros-teplo.ru/avtomatika-kotlov/termoballon-630-eurosit-arbat.html
Не вы показываете то что стоит именно на китайском автомате Арбат 1 как у меня, это не лезет в трубку котла Кебер
малъчик
малъчик
28.10.2025 в 18:59:49
Славик64 написал 28.10.2025 в 17:36
Просто? Просто переделать? Ничего вы не сделаете с этим "датчиком" малъчик написал 28.10.2025 в .....
Не сам принцип работы я не за то что переделать просто
28.10.2025 в 19:15:49
малъчик написал 28.10.2025 в 18:54
Не вы показываете
Вы вообще ничего не показываете)
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2025 в 20:17:31
малъчик написал 28.10.2025 в 18:59
Казнить нельзя повесить)))
10-40-99@mail.ru
малъчик
малъчик
29.10.2025 в 16:09:54
BV написал 28.10.2025 в 19:15
А зачем мне это вам показывать?Вы этого котла в глаза не видели, как и китайского автомата арбат 1 .И реально ничего мне не подскажите зачем мне на вас на теоретика время тратить? Мне бы с практиками пообщаться но здесь их пока нет. Значит не судьба.
29.10.2025 в 16:24:52
малъчик,  Практика такова, что везде на подобных газавтоматах - сильфон и баллон - единое целое и никаких разьемов там нет.
Заменить можно, если старый сильфон влезет в корпус газавтомата - имеет те же размеры, что и новый и размер балона примерно тот же.
И если заменить - возможно уедет шкала на ручке - может получится отрегулировать прокладками.
Баллон должен быть в хорошем тепловом контакте с водой. А просто где-то там прилепить - может работать плохо - вода уже перегреется, а баллон еще нет.
(И самый разумный способ адаптации - менять стакан, если возможно. Врядли он там наглухо вварен)
В том, что газавтомат работает, то есть подает газ с не нагретым баллоном - ничего удивительного нет. Важно как будет работать когда Т воды будет на максимуме.
Поэтому и был вопрос - как и куда прикрутили баллон.
малъчик написал 29.10.2025 в 16:09
И практики врядли поймут что такое на словах "похожий по картинке китайский автомат".
малъчик
малъчик
29.10.2025 в 17:46:23
это все совсем не так Вот я снял со старого автомата это сильфон или как там его правильно. И я назвал разъемом место крепления где этот сильфон управляет именно пламенем горелки в котле а вы про что извините трубку в котле именно приварена это я проверил. Так что только приваривать новую тут без вариантов. этот конец не имеет контакта с водой,он просто вставляется в трубку которая приварена в котле и все. А вся эта фигня с китайского автомата чуть другая по диаметру на конце поэтому она не лезет в трубку которая вварена в котел так же не подходит крепление с моего старого автомата всей этой фигни в новый. Новый автомат пока прекрасно работает буду ждать весны . Все.
29.10.2025 в 17:53:39
малъчик написал 29.10.2025 в 17:46
Да, именно тае, но приваренную трубку в котле омывает вода.
То есть новый, где находится сифон под ручкой вы или мастер разбирали.
Ну и хорошо.
Ну не поняли, и ладно. Удачи.
малъчик
малъчик
29.10.2025 в 19:30:20
BV, Вот старый сильфон или как его правильно называют. нет новый автомат я не разбирал это мне сказал слесарь с горгаза. Изображение WhatsApp 2025-10-29 в 17.19.29_0e1996c4Если заказывать на озоне там цена копейки можно заказать и разобрать чтобы посмотреть можно там как то подогнать. старый сильфон к новому автомату или нет. Но это только весной все эксперименты, сейчас уже прохладно пусть котел хоть как то работает. а он кстати нормально работает. Как сказал слесарь с горгаза мы всегда китайский сильфон так к котлу прикручиваем не вы первый и не вы последний все у всех работает.
29.10.2025 в 19:36:50
малъчик написал 29.10.2025 в 19:30
Просто любопытно, документы о замене автомата с его подписью есть?
(Официально запрещено изменять конструкцию газового оборудования)
малъчик
малъчик
29.10.2025 в 19:41:36
На моем котле еще стоит отдельный от автомата прибор который показывает температуру воды в котле, и работа автомата совпадает с температурой воды плюс еще есть защита от перегрева которая просто потушит котел если температура воды в котле станет больше 90 градусов это так гласит теория на практике я это не разу не проверял.
